Hallo an alle Holderfreunde!
ich suche für meinen Holder AG.3 mit VD2 Motor einen Anlasser bzw. das Antriebslagerschild .
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Frohe weihnachtsfeiertage wünscht AG3 - Harry..
Antriebslagerschild für Anlasser Holder AG.3 gesucht
Holderoely 1
Hallo Harry
Hatte auch Probleme mit meinem Anlasser.
Teilweise funktionierte er tatellos, teilweise gab er geräusche von sich, als wenn der Magnetschalter hing.
Habe ihn ausgebaut, zerlegt, gesäubert und wieder zusammengebaut. Einzige Schwierigkeit die es gab, waren die 4 Kohlen wieder auf den richtigen platz zu bekommen. Aber auch das hat geklappt.
Anlasser wieder eingebaut und hat funktioniert.
Das Spiel habe ich dann noch zweimal gemacht, weil das Problem wieder aufgetaucht ist.
Habe dann festgestellt, dass die offene Scheibe, welche unter der Abdeckung (ca. 2 cm im Durchmesser, auf der anderen Seite des Ritzels) ist, dass diese runtergerutscht ist und somit einen Kurzschluss erzeugte. Also Scheibe ausgewechselt und seit dem funktioniert er tatellos.
Hatte auch bei Ebay gesucht, unter Suchbegriff "Anlasser Holder " und die Markierung "Artikelbezeichnung und Beschreibung durchsuchen" wurde ich zwar damals fündig, wollte es aber erst mal den Anlasser zerlegen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Hallo Holder Freunde,
Merci für Eure Tipps, ich habe meinen alten Anlasser ja bereits mehrmals ausgebaut und festgestellt, dass das Annlasserlagerschild abgebrochen ist. Ein Austausch des Gehäuses wäre mit 125 € einem Neuanlasser mit 9V Spule (dann springt der Motor schneller/besser an) mit 328 € entgegengestanden. (zu bekommen bei Bernd Hülsmann DIESEL.HUELSMANN@web.de)
Ich habe dann zuerst das Lagerschild komplett gereinigt und Längsbohrungen und eingebohrt, Stahlstifte angefertigt and das ganze mit Loctite Hysol wieder zusammengegfügt. (Kaltverschweisst) Leider hat diese Instandsetzung nur 3 Wochen gehalten. Letzte Woche habe ich das gánze wieder ausgebaut, abgeschliffen und mit einem alten Schweisstrafo und Gussschweisstäben verschweisst. (Vorher das ganze auf ca. 600 Grad erwärmt und anschließend für eine ganz langasme abkühlung gesorgt) Ich hoffe mal, dass das jetzt hält aber ich überlege parallel den anlasser bei Ebay als Kaltreserve zu ersteigern...
Ciao, Harry
Ciao, Harry
