Moin,
ich baue gerade einen Frontlader an einen A60 und muss daher den Auspuff verlegen. Von "zur Seite raus" nach "nach oben raus". Daher suche ich die folgenden Teile:
Aus Ersatzteil-Bildliste A60 5200/1-2
Seite 9 / 6001-3/4 Bildtafel No. 8
Nr. 462 Zwischenstück wird geschraubt in Krümmer und nimmt den Auspuff auf
Nr. 461 Auspufftopf für nach oben weg
Nr. 454 Abdeckplatte für seitlichen Abgang
Das wichtige wäre natürlich das Zwischenstück ...
Hat da noch wer was herumliegen?
Danke und viele Grüße aus dem Norden,
Thomas
A60 Auspuff Anschluss nach oben
Re: A60 Auspuff Anschluss nach oben
Hallo ,
habe die gesuchten Teile.Anfragen bitte direkt per mail,keine pn
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Auch moin,
du hast doch faßt alle Teile vorhanden,wenn du den Topf liegend ! montieren willst.
Den Rest macht dein Schmied oder du. Ist finanziell überschaubar. Ich hab's so gemacht.
Dirk
Dirk
Hallo und guten Tag,
Das Rohr vom Topf hat 55 mm "unten", dass ist Standard, es gibt dafür einen VA Vorschalli der um 100 € kostet.
Gruß A 28
Entschuldigung, ich verstehe nur Bahnhof.du hast doch faßt alle Teile vorhanden,wenn du den Topf liegend ! montieren willst.
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
