hat jemand von Euch eine Idee wie ich den Kuxmann Schwingsiebroder mit dem AG 3 verbinden kann ? Leider haben die Gerätebolzen am Kuxmann konisch zulaufende, aussen liegende Bolzen, sodass die Unterlenker nur aussen angebracht werden können ... beim AG 3 ist bei 65 cm Spreizung der Unterlenker jedoch leider "Schicht" und für den Kuxmann brauche ich bei aussen liegenden Gerätebolzen mindestens 70 cm.. gibt es eine Lösung mit einem Doppelbolzen, der nach innen und aussen geht und ich somit wie sonst üblich, an der Aufhängung nach innen angebrachte Gerätebolzen nutzen könnte ?
Sicher kann man sich auch was dranschweissen ... aber ich möchte den Kuxmann nicht so gerne "destruktiv" verhändern.
Den Gerätebolzen kann man vom Kuxmann abschrauben Dicke des Bolzens 22mm. Der Konus mit dem der Bolzen in der Aufhängung sitzt ist 20mm lang und läuft von 22mm auf 18mm zu, dann kommt das Gewinde M16. In meiner Vorstellung wäre es sicher das Einfachste wenn der nach innen liegende Bolzen, den ich brauche, einfach anstelle der Mutter, die jetzt den Gerätebolzen hält, aufgeschraubt werden könnte .
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit dem Kuxmann Schwingsiebroder und AG 3 gemacht und eine Lösung ?
Peter
(Selbstversorger mit E 11, E 12 und AG 3)
Kuxmann Schwingsiebroder mit AG3 verbinden
Re: Kuxmann Schwingsiebroder mit AG3 verbinden
Hi Peter,
es gibt solche Doppelbolzen wie du sie suchst. Leider aber haben diese keinen Konus. Die einfachste Lösung wäre die Löcher an Gerät aufzubohren und gerade Bolzen einzusetzen. Diese kann man dann nach innen oder außen stehen lassen. Oder du baust ein Dreipunktgestänge für Kat. 1. Oder noch besser du kaufst die bei z.B. Westfalia eines für 129 €
(http://www2.westfalia.de/shops/agrishop ... ktoren.htm) und passt es an.
südhesse
südhesse
vielen Dank für die Antwort... ich bin zu einem Landmaschinenschlosser gefahren und er hat den konischen Bolzen etwas abgedreht und so passte es "gerade so" von innen... bin schon eine Proberunde gefahren und habe den Kuxmann probiert... eine geniale Lösung... einfach und sehr schonend für die Kartoffeln.
Peter
Peter
(E 11 / E 12 / AG 3)
servus , ich wäre an bilder von dem holder mit roder im betrieb sehr interessiert. würdest du welche machen und einsetzte odermir schicken ??Namlook hat geschrieben:Hallo,
Peter
anbei zwei Bilder... im Netz gibt es auch ein Video eines AM2 Besitzers... bin darauf gestossen wenn ich "Holder Kuxmann" eingegeben habe (auf youtube).
Viele Grüße und allerseits ein schönes Wochenende
Peter
Peter
danke ,aber finde deine zwei bilder net ?? das video hatte ich vor 2 wochen oder so auch schon gefunden und unten ihm da ne nachricht hinterlassen http://www.youtube.com/watch?v=cgSKAGCX-2k
ja sauber , past ja wie die faust aufs auge zueinander .hät ich auch gern .
... und das schönste ist... es funktioniert richtig gut ! ... schonend für den Rücken und die Kartoffeln
Peter
Peter
