ich habe einen A50 und bin mit der leistung meiner Hydraulik nicht zufrieden. ich hätte gern mehr leistung bei weniger drehzahl! Vorallem beim Laubschneiden ist mein problem: mein Laubschneider wird über 3 Hydraulik motoren betrieben. damit dies alles funktioniert muss ich immer extrem viel drehzahl haben. Bingt es etwas eine andere Hydraulikpumpe einzubauen??
hab hier etwas bei ebay gefunden. Der verkäufer meint dass die pumpe mein problem löst. kennt sich jemand damit aus und hat erfahrungen??
danke
gruß ShelbyTG
Hydraulik A50
moin,
stärkere pumpe mit mehr fördermenge/pumpenleistung löst sicher dein problem.hab zwar keinen laubschneider,aber habe auch mal eine alte gegen eine stärkere getauscht wegen frontladerbetrieb.
vielleicht ist auch dein durchlauffilter total zu ? (hauptleitung vorne rechte seite von der pumpe nach hinten ist ein filtergehäuse verbaut).
mfg andy
mfg andy
hey also ich hab jetzt mal die farbe die vermutlich irgendwann mal über die pumpe gestrichen wurde abgekrazt und hab auf dem typenschild die erkannt dass es eine bosch 0510525321 ist. laut deinem handbuch ist es ja eine 14ccm pumpe. dann werd ich wohl jetzt mal schauen dass ich eine 17ccm pumpe bekomm und bau die ein!
danke
danke
