Holder-Forum • Kraftstofffilter / Zuleitung
Verfasst: Fr 19. Okt 2012, 21:48
von Kuno52
Hallo Leute,
so sieht das bei mir zur Zeit aus :roll:
Kann mir jemand die Durchmesser für die Schläuche sagen? Komme da in der Ersatzteilliste nicht zurecht. 6mm? 8mm?
Kuno aus der Pfalz
Re: Kraftstofffilter / Zuleitung
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 22:45
von Kuno52
gemeint sind die Dieselleitungen am Filter. Wenns keiner weiß,
muß ich die halt erst mal runter machen.
Kuno aus der Pfalz
Verfasst: Fr 2. Nov 2012, 13:47
von Kuno52
:?: Hallo Leute,
jetzt hab ich das Teil mal abgeschraubt, mir einen neuen Filtereinsatz und die Kraftstoffleitung (innen 8 / außen 14 mm) besorgt. Mit Kaltreiniger und Schmirgelpapier gereinigt sieht das ja schon ganz gut aus, aber:
:?: Mit dem mechanischen Reinigen krieg ich leider am Gehäusedeckel nicht alles 100% runter. Gibt es da ein Zaubermittelchen, das auch die feinen Sachen reinigt, ohne den Aluspritzguß an zu ätzen? ... und wenn man dann die Alu- und Kupferteile sauber hat, ein Mittelchen um das erneute Anlaufen zu verhindern?
:?: Desweiteren bleibt die Frage offen, ob die Zulaufverschraubung am Gehäusedeckel wirklich orginal aus Kunststoff ist?? Wenn das so wäre, kann ich mir nur vorstellen, dass irgendwelche "Kriechströme" vermieden werden sollen, was auch die anderen Gummiteile zwischen dem Leitungsverlauf erklären könnte???
:idea: Vielleicht kann mich ja mal einer der Alten Füchse hier im Forum aufklären!
Gruß aus der Pfalz :)
Kuno
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 11:50
von daMuasamilla
Hi Kuno,
Der ist ja wieder richtig schön geworden.
Ich würde noch nicht so schön sauber gewordenen Teile in ein Ultraschallbad legen.
Gibts oft günstig bei Aldi und co. oder du frägst bei der nächsten Landmaschinen Werkstatt nach die haben auch oft Ultraschallbäder zum Vergaser o.ä. reinigen.
Ich reinige mit so einem "Billigteil" vom Norma meine verharzten und verdreckten Sägeketten von der Motorsäge , funktioniert einwandfrei.
Gruß Niki
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 11:56
von Kuno52
:!: Danke Niki :!:
Das ist doch schon mal ein sehr guter Hinweis.
:?: Weiß keiner, ob die Kunststoffschraube am Zulauf orginal ist :?:
Möchte das Teil am Wochenende wieder montieren. Danke für jeden Hinweis :!:
:? Gruß
Kuno aus der Pfalz :D
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 13:53
von TobiB
Hallo, bei meinem A12 war in der Zuleitung zum Dieselfilter auch das Kunststoffteil verbaut. Allerdings war das schon ziemlich am Ende. Ich habe dann eine Schlauchtülle aus Messing (für Druckluft) mit passendem Gewinde aufgetrieben und auf den Innendurchmesser des Kunststoffteils aufgebohrt. Funktioniert seit ca. einem Jahr problemlos.
Mfg
Tobi
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 18:09
von Einachsfan
der Kunststoffnippel ist nicht org.Da kommt der gleiche ran, wie an deinem Gehäusedeckel rechts ist(Metall). Einfach beim Landmaschinenvertrieb fragen. Dort bekommst du sowas. Dann mit Aludichtungen abdichten.
MfG Einachsfan
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 21:33
von Kuno52
:idea: Danke für den Hinweis :idea:
... werde ich dann mal direkt angehen!
Gruß aus der Pfalz!
:D Kuno
Verfasst: Mi 5. Dez 2012, 14:46
von Kuno52
Hallo Leute,
habe nun endlich über den Fachhandel ein Metallteil für die Zulaufseite bekommen, das paßt.
... und siehe da, am letzten Wochenende taucht an einem anderen B12 das selbe Kunststoffteil auf.
Da ist wohl beides "orginal" :?:
Na ja wenigstens kann ich den Kraftstofffilter jetzt wieder montieren und hoffe, das der Holder wieder läuft!
Verfasst: So 9. Dez 2012, 12:52
von Kuno52
Hallo Leute :lol:
der Kraftstofffilter ist wieder drin. Das Entlüften war für mich wieder ein Problem. Aber der Holder
läuft und läuft und läuft :!: Jetzt werde ich mal den Anlasser angehen!
