Holder B12 Kolben mit aussparung
bruderbrisko
Beitrag von bruderbrisko »
Tach auch zusammen
heut ist hier mein erster Tag im Forum.
ich habe mir einen Kolben gekauft, der soll für einen B12 sein, jetzt hat der Kolben an der Oberseite ein aussparung und der alte Kloben nicht.
Jetzt meine Frage passt der in meinem B12 oder nicht und wofür ist diese Aussparung an der Oberseite.
Hilfe wäre schön :-)
heiko868
Re: Holder B12 Kloben mit aussparung
Beitrag von heiko868 »
Es gibt 2 Verschiedene Kolben .Der Kolben für Wirbelkammer Motor ist Glatt.
Der für den Direkteinspritzer hat eine Mulde .
Mit frdl.Grüßen Heiko
http://www.heiko-schumann.de
bruderbrisko
Hallo Heiko
erstmal besten Dank für die Hilfe.
Aber woran kann ich erkennen das ich einen direkteinspritzer habe ich kenn mich ein wenig mit Motoren aus aber leider keine Ahnung vom Holder B12.
Jetzt habe ich einen Kolben mit Aussparung gekauft aber mein Kolben ist oben glatt, meine Frage ist nun ob ich auch den Kolben mit Aussparung bei mir einbauen kann.
Gruß bruderbrisko
c.c.
Beitrag von c.c. »
Hallo bruderbrisko,
wenn bei deinem Motor in Fahrtrichtung die erwärmte Kühlluft links rauskommt ist es ein Direkteinspritzer. Kolben hab ich mir noch net angeschaut.
Gruß Christian
Holder A12
Pöttinger Heuraupe160
Gutbrod Terra
Der Direkteinspritzer braucht auch einen höheren Einspritzdruck. Auf der Düse steht dann 175 bar.
heiko868
Wenn der Kolben glatt war gehe ich von einen Wirbelkammer Motor aus.Im Zylinderkopf
wird eine Kammer eingearbeitet sein.
Dann brauchst du einen Kolben der ausieht wie der alte.
Eventuell kanst du ihm ja Umtauschen?
