olrückführung
nelly12b
olrückführung
Beitrag von nelly12b »
ich habe ein Problem mit meinem Holder B 12
beim fahren und arbeiten drückt sich Öl aus dem deckel des öltanks
Jens_D
Re: olrückführung
Beitrag von Jens_D »
hast du regelrecht Blasen im Öltank, die aufstrigen oder kann es sein, dass das Öl nur "Raus kriecht"?
nelly12b
Re: olrückführung
das öl drückt sich mit druck aus dem tank
die innenseite der motorhaube ist ganz vershmiert
Jens_D
Re: olrückführung
sicher, dass es aus dem Tank kommt?
Kontrolliere mal die Riemenscheibe vorne.
nelly12b
Re: olrückführung
nein
es kommt aus dem Öltank
habe es beobachtet
ED Thomas
Re: olrückführung
Beitrag von ED Thomas »
Welchen Sachs D600L hast du verbaut?
Wirbelkammer mit einfacher Ölpumpe oder Direkteinspritzer mit Duplexölpumpe?
nelly12b
Re: olrückführung
habe den mit wirbelkammer
ED Thomas
Re: olrückführung
sind die leitungen von der Ölrückführung alle richtig angeschlossen?
ist die Entlüftung oben am Tank frei?
