an meinem B12 läuft seit kurzem Öl aus der Hydraulik steuereinheit unterm Sitz.Ich dachte zuerst das eine der Verschraubungen undicht wäre, aber nach einer Reinigung ist mir die undichte Stelle schnell aufgefallen.
Und zwar sitzen über diesen Verschraubungen zwei "Deckel"?? mit jeweils zwei kleinen Bohrungen. Und aus einer dieser Bohrungen spritz es richtig raus wenn die Hubzylinder oben sind. Der Ölstand ist schon kontrolliert und passt.
Steuereinheit ist die Rex-Hydro-Norma Typ 340
Hat jemand einen tipp?
Vielen dank
B12 Steuerblock ölt
Patrick Lutz
Re: B12 Steuerblock ölt
das Problem ist behoben. Die beiden O-Ringe am Kolben waren abgenutzt. War keine große Sache. Vorsicht beim Herausziehen des Kolbens damit die kleine Eisenkugel nicht verloren geht. Diese wieder an ihren richtigen Platz zu fummeln war eigentlich das größte Problem.
Patrick
Patrick
