Hallo Holderfreunde ich brauch mal eure Hilfe
Ich wollt heut zum ersten mal nach der Restauration den Motor starten ,deshalb wollt ich die ölpumpe entlüften aber irgendwie pumpt sie nicht.Es ist eine pumpe für den Wirbelkammermotor und sie dreht beim durchkurbeln.Ich hatte sie weggegeben zwecks einstellung.Was mach ich falsch.
ölpumpe B12
Re: ölpumpe B12
viel Öl Pumpt die Pumpe auch nicht, das sind nur ein paar Tropfen.
Wichtig ist, dass der Motor vor dem Zusammenbau / beim Zusammenbau SEHR gut geölt wurde.
Vorallem der Kolbenbolzen / Lagerschalen.
Dann musst du die Leitung(en) die ins Kurbelwellengehäuse führen mit Öl gefüllt werden.
Aber dies steht auch alles im Handbuch / Reperaturanleitung drin
carlobochow
Re: ölpumpe B12
hab alles vorschriftsmaßig und nach leitfaden geöl und zusammen gebaut,aber das es so wennig sein soll,ich werd heut alles nochmal entlüften und probieren
Re: ölpumpe B12
ca. alle 30 Umdrehungen einen Tropfen. Nur mal so als Hausnummer.
Wie emine Vorredner schon schrieben, beim Zusammenbau satt ölen ist wichtig.
