Verfasst: Di 30. Mär 2010, 11:29
von fendtschrauber
Hallo!
Hab mal ne frage und zwar hab ich hier eine druckplatte und mitnehmerscheibe vom holder b12 liegen original sachs.
Druckplatte.: Typ K 180 E-Teil Nr.1880 060 004
Mitnehmerscheibe.: E-Teil Nr. 1860 039 008
Jetzt wollt ich mal wissen ob die Kupplung passt.
Habe schon in köln bei sachs angerufen,die konnten jedoch net helfen.
MfG
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 14:05
von Jens_D
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 15:22
von fendtschrauber
Also da hab ich nichts gefunden...hoffe es kann mir noch wer anders helfen!
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 19:32
von Ronny-99
lt der nummern passt es nicht. Ich weiß aber was daß die mal umgeschlüsselt hatten.
Schau mal selbst:
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=1
Wenn du nicht klarkommst meld dich nochmal.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 20:03
von fendtschrauber
Also die Teile passen nicht,aber trotzdem danke!
Wenn du mir jetzt noch sagen kannst ob es an der Kupplungsbetätigung irgendwo eine feder gibt die das Pedal wieder zurück zieht bin ich zufrieden.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 20:13
von Ronny-99
kann ich dir aus der Kalten gar nicht mehr beantworten. Ich schau aber nach. bis gleich.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 20:26
von Ronny-99
Es gibt eine Rückzugsfeder. Die sitzt unten im Rahmenträger. Eingehangen an der Zugstange und an einem kurzen Bolzen im Rahmenträger. Sieht man von unten recht gut.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 23:21
von fendtschrauber
Hey danke
meine wird wohl ausgehakt oder defekt sein da mein pedal immer bis hinten hin durchhing als ich ihn bekommen hab. Hast du an deinem holder die Bremstrommeln hinten schoneinmal los gehabt? oder vllt ne anleitung für einen abzieher den ich dazu sicher brauchen werde?
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 03:56
von Ronny-99
Schau mal hier:
http://www.friedbertplanker.de/14.html
Ich hab es zwar nur mit den gewindbolzen gemacht aber da musst du genau schauen wo die Drücken können ohne Schaden zu machen.
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 19:23
von ecki
Hallo Fendtschrauber
Willst du deine Kupplung neu machen? Habe bei meinem B12 Letzte woche auch eine Neue Kupplung eingebaut. Gibt es Bei der Firma Wittich in Bielefeld. Orginal Sachs Teil im Tausch gegen die alte.
Mfg Ecki
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 19:34
von Ronny-99
Kann dir jeder Autoteilehändler machen (wenn er will).
Ich hab meine auch bei uns bei nem kleinen Privaten bestellt. Original Sachs im Tausch. ca. 250 Euro komplett mit Drucklager.
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 19:53
von fendtschrauber
Nee nee meine ist noch gut nur mein ausrücklager war sehr verschlissen.
Das hab ich mir allerdings schon neu besorgt.
Es ging hauptsächlich darum das ich sehr günstig an die oben genannten teile gekommen wäre aber die passen ja nicht...
Aber danke ecki!
Sag mal kannst du dich mal melden wann du mal zeit hast wir haben da ja noch was am laufen
MfG fendtschrauber
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 16:50
von ecki
Hi Andre
Hab mal grad die rechnung rausgesucht. Die nummer für die Druckplatte von Sachs ist 1882 315 002 Die Scheibe hat die Nummer 1864 066 210 und das Ausrücklager hat die Nummer 1859 102 000. Ist vielleicht auch für andere interessant die beim B12 die Kupplung wechseln möchten.
Mfg Ecki
