Fussgasanlage beim B12 notwendig
wenn du kein Fussgas am Schlepper hast, musst das Gas immer mit dem Handhebel regeln (z.B. auch das Zwischengas beim runterschalten) und das ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Das funktioniert auch, aber mit Fussgas geht es einfach bequemer.
Es haben nicht alle B12 Fussgas, weil das früher bei Holder nicht zur Serienausstattung gehörte.
Daniel
Daniel
Also ich habe beide Varianten des B12, einmal mit und einmal ohne Fußgas.
Ich komme auch mit der nur Handgas Variante gut zurecht.
Das ist auch die am meisten verbreitete Variante und funktioniert wie auch oben schon beschrieben seit mehr als 50 Jahren. Gas wird ja meist sowieso nur beim Schalten betätigt und der Hebel sitz in guter Reichweite.
LG
Jürgen
LG
Jürgen
