drehzahlen am berg
Patrick Lutz
Beitrag von Patrick Lutz »
ich habe bei meinem b12er schonlange das gefühl das er nicht richtig zieht.
leider habe ich nicht die möglichkeit einen anderen b12 einmal test zu fahren um einen vergleich zu bekommen.
nun meine frage:
ist es normal das der holder bei steigungen plötzlich und unregelmäßig die drehzahlen raufregelt. auch sägt er im kalten zustand ziemlich stark.
ich habe schon das regleröl gewechselt, ohne veränderung.
hat jemand einen tipp für mich?
Möller
Beitrag von Möller »
Sägen im kalten Zustand ist bei den meisten normal ,im warmen sind die
Regelerschalen eingelaufen . Wurde im Forum schon mehrmals erklärt.
mfg Möller
Patrick Lutz
Hallo Möller,
habe heute einige beiträge gelesen.
das raufregeln der drehzahlen kommt aber immer nur im 6. gang bei steigungen vor.
in allen anderen gängen ist es mir noch nicht aufgefallen.
wollte mal wissen ob es anderen b12 fahren auch so geht?
dann hätte ich noch eine frage:
kann ich beim verstellen des rauchgasbegrenzers dem motor schaden?
vorausgesetzt man tastet sich vorsichtig ran?
Möller
Hänge einen vollen Hänger dran oder fahre richtige Berge hoch dann wird es auch in den anderen Gängen auftreten.
Der Rauchgasbegenzer verändert die die Fördermenge der Kraftstoffpumpe.
Zum testen der selbigen und werte siehe unter Motore.
