Holder-Forum • motor b16
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 20:40
von plato
tach zusammen.
ich habe seit vielen jahren einen b16 und arbeite sehr viel mit ihm. vergangene hat der motor gefressen ( läuft sehr schwer und bleibt bei steigender motortemperatur stehen. ich gehe von einem lagerproblem aus.
also muß der motor raus. ich habe den kompletten vorderbau incl. achse abgebaut und alle für mich sichtbaren verbindungsschrauben zum kupplungsgehäuse.
auch wenn ich jetzt spott ernte - ich bekomme den motor nicht raus !!!
gibt es eventuell etwas, was ich übersehen haben könnte, oder gibt es einen kniff ???
ich brauche dringend euren rat.
im voraus vielen dank,
plato
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 22:37
von stefan
Hallo Plato,
dein Motorproblem hört sich so nach dem üblichen unteren Pleuellagerschaden an. Entweder durch defekte Ölpumpe oder die Bohrung in der Kurbelwelle war verstopft durch Abrieb.
Wenn Du den Anlasser schon ausgebaut hast kann es nur in der Zentrierung festgerostet sein. Ansonsten ein Stehbolzen des Anlassers ist auch eine Verbindung zwischen Motor und Kupplungsglocke
Grüsse Stefan
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 09:11
von plato
hallo stefan,
tausend dank - es war der stehbolzen des anlassers, mutter los und der motor kam entgegen.
wenn ich den schaden gefunden habe, melde ich mich noch einmal.
es kann sein, dass ich hier unten in südfrankreich schwierigkeiten mit der ersatzteilbeschaffung bekommen werde.
aber vorerst vielen dank,
aus dem süden,
plato
Verfasst: Do 22. Mai 2008, 15:45
von plato
hallo stefan,
ich sagte, ich melde mich nochmal.
sollte ich mal eine ferndiagnose brauchen - ich werde mich an DICH wenden.
das untere pleuellager hat gefressen, die schalen sind hinüber, aber nachdem ich die welle vom abrieb der lagerschalen gereinigt habe, sieht sie weider gut aus.
jetzt mal sehen, dass ich die schalen bekomme, alles saubermachen, leitungen und bohrungen kontrollieren und und und.
grüße aus dem süden,
plato
