B12 Anlasser greift nicht
Verfasst: Di 4. Okt 2016, 18:51
von Mathias
Hallo liebe Gemeinde,
jetzt läuft mein B12 schon wieder nicht. Die Batterieprobleme sind gelöst. Allerdings greift nun der Anlasser nicht mehr. Der Anlasser funktioniert einwandfrei in ausgebauten Zustand. Kann mir jemand eine Lösung anbieten ohne den Schlepper komplett zu zerlegen (was meinen Mechaniker Verstand komplett überfordern würde).
Re: B12 Anlasser greift nicht
Verfasst: Di 4. Okt 2016, 20:12
von Setzling
Hallo Mathias!
Wenn der Anlasser dreht, aber nicht "einrückt":
Dann liegt es wahrscheinlich am Magnetschalter.
Kann vorübergehend durch leichtes Klopfen mit einem leichten Hämmerchen behoben werden, aber auf lange Sicht wirst du den wohl renovieren müssen.
Auch wichtig:
Alle Stromanschlüsse prüfen und säubern -
und die Batterie sollte "scharf"genug sein.
Gruß Martin
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 15:42
von Mathias
Hallo Martin,
danke für die schnelle Antwort. In ausgebautem Zustand funktioniert es aber. Der Anlasser dreht und rückt aus. Kann sich das in eingebautem Zustand ändern??
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 18:42
von URMEL
Hallo, Mathias, wenn die Kabel alle guten Kontakt haben und nicht unterbrochen sind, dann müßte es gehen.
Schalte doch mal das Licht ein und versuche dann anzulassen. Ändert sich das Licht?!
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 10:20
von Mathias
Hallo Urmel,
ja das Licht ändert sich. Es geht aus. Hab es mit klopfen probiert
springt aber trotzdem nicht an.
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 11:52
von Setzling
Hallo Mathias!
Auch wichtig:
Gruß Martin
Ich glaube, dass die Batterie nicht genug "Ladung" hat - und die Anschlüsse gut säubern, auf die Richtigkeit achten und gut festziehen.
Versuche es mal mit Starthilfe
Viel Erfolg
Martin
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 17:18
von URMEL
Hallo, Mathias, genau das, was "Setzling" sagt; die Batterie ist nicht stark genug, um den Anlasser unter Last zu drehen.
Schließe mal Deine Auto-Batterie an,- vorher die alte ausbauen,- und versuche es erneut.
