Holder-Forum • Motorpblem B10D BJ1954
Verfasst: Fr 13. Mai 2016, 22:08
von Makus
Folgendes Problem:
Motor springt gut an und läuft ca. 45 min - 1h ganz gut.
Dann lässt die Leistung nach bis er letztendlich ausgeht.
"Vollgas" ist nicht mehr möglich.
Starten geht wieder, aber er zieht nicht mehr.
An was könnte da liegen?
Re: Motorpblem B10D BJ1954
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 08:55
von URMEL
Hallo, Marcus, hört sich ganz nach "verstopfter Filter" an.
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 21:51
Kann auch ganz einfach nur verstopfte Tankentlüftung = Unterdruck im Tank hält Diesel zurück sein. Je voller der Tank, desto schneller ist der Unterdruck aufgebaut.
Verstopfter Filter ist eigentlich immer zu.
Fehler tritt dann auch immer ab einer gewissen Last und Drehzal = Filterleistung auf, besonders beim Kaltstart (Warmer Diesel geht tendenziell leichter durch den Filter).
