Quitschen beim Abstellend des Motors
derB12er
Beitrag von derB12er »
ich habe ja seit ca. 1 Jahr einen B12.
Ich habe mir einen 3-Punkt-Umbau für die Heckhydraulik gebastelt und benutze den B12 er jetzt hauptsächlich zum Mulchen mit einem Heckmähwerk.
Eigentlich läuft er ganz ordentlich.
Wenn er kalt ist sägt er etwas. Darum werde ich mich gelegentlich kümmern.
Seit einigen Tagen macht er aber beim Abstellend des warmen Motors (kalt ist das nicht der Fall) seltsame Quitschgeräusche – fast so als würde der Kolben noch 2 oder 3 mal trocken durch den Zylinder geschoben werden. Das kann doch aber fast nicht sein. Oder? Es tritt auf, unmittelbar bevor der Motor dann stehen bleibt. Während des Betriebes ist nichts derartiges bemerkbar.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was das sein könnte.
DerB12er
URMEL
Re: Quitschen beim Abstellend des Motors
Beitrag von URMEL »
Hallo, B12er, ist das LiMa-Lager in Ordnung; der Keilriemen richtig gespannt! ff&px Urmel
derB12er
Hallo Urmel,
danke für die Rückmeldung.
Lima/Keilriemen schließe ich eigentlich aus. Das hört sich für mein Empfinden völlig anders an und müßte doch dann auch dauernd hörbar sein, nicht erst beim abschalten.
Ich werde trotzdem mal schauen. Mit dem Hören ist das ja so eine Sache...
derB12er
