Hallo Leute,
ich habe mir für meinen B 12 jetzt ein paar Staplergabeln gebaut. Jetzt habe ich ein Problem mit meiner Hydraulik. Sie hebt ohne Last nur mit den Gabeln dran (die Gabeln wiegen vielleicht 15 kg.) ohne Probleme.
Sobald ich Last heben will, geht nichts mehr. Ich kann eine Palette mit 60 kg. nicht heben.
Er hebt ca. 2 cm. dann ist Schluss. Er hebt einfach nicht weiter.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann.
Mfg.
Mathias
Hydraulik hebt keine Last
Re: Hydraulik hebt keine Last
Reicht denn die Ölmenge? Nicht das aus der Hydraulik eine Pneumatik wird.
Robert
Robert
Hallo Robert,
ich habe heute nachgeschaut. Es scheint wirklich wenig Öl im Ausgleichsbehälter zu sein.
Wie viel Öl gehört den rein? Nicht das es mir so wie mit meinem Ölfilter geht.
Welches Öl soll ich nehmen? Kann ich auch einfach 15W40 nehmen?
Mfg.
Mathias
Mfg.
Mathias
Keine Ahnung wieviel Öl da rein gehört. Aber auf alle Fälle mindestens so viel daß bei voll ausgefahrenen Zylindern die Ölpumpe keine Luft zieht.
Zur Ölsorte kann ich dir auch nicht wirklich etwas sagen, außer "schau in die Betriebsanleitung".
Robert
Robert
