habe am Wochenende im Einachserforum einen schönen Bericht über einen Triebachsanhänger mit einer Kessler Triebachse gelesen.
Anbei auch der Link zur Firma:
http://www.kessler-axles.de/firmengeschichte.html
Im Forum sind noch besser Bilder von Werbeprospekten, da ja auf den Bildern offensichtlich ein B10 vor dem Anhänger hängt ist mir gleich die Idee gekommen das ich so etwas für meinen B12 benötige/baue.
Hat schon jemand einen Triebachsanhänger am Holder hängen?
Marc
Triebachsanhänger
Re: Triebachsanhänger
Hallo und guten Tag,
grundsätzlich ist sowas wohl möglich, jedoch nicht so ohne weiteres umzusetzen.
Der B 10/ B 12 hat m. W. nach keine Wegezapfwelle sondern nur eine Motorzapfwelle.
Man kann also die Triebkraft nur bedingt einsetzen, der klassische Allradantrieb wird damit nicht erreicht.
Man wird also die Triebkraft der Anhängerachse nur in einem bestimmten Gang des Schleppers nutzen können, abhängig von der Achsübersetzung.
Gruß A 28
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
viele alte Mistkarren hatten so was - man hat dann recht schnell gemerkt, wenn man den falschen Hebel gezogen hatte....
Wie A28 schon gepostet hat - geht bedingt, nutzt i. d. R. nur, wenn man(n) sich festgefahren hat (wie das Bild Deines Links) und wo raus will, "normales" Fahren ist damit nicht möglich (ggf. wenn man keinen Gang drinnen hat und nur die Zapfwelle laufen läßt....)
