Schneeschild mal wieder :D
TreckerWilli
Ja wie es der Betreff schon sag möchte ich ein Schneeschild für meinen B12 bauen und frage mich bevor ich es jetzt baue kann ich das hinten anbauen? und schafft er dann noch so 20 cm Schnee?
oder macht er voher schon schlapp?
Danke
Danke
Wer Holder Fährt Führt .
Jan Willem alias TreckerWilli
Re: Schneeschild mal wieder :D
Kannst mal auf meiner Homepage gehen .Ich habe eins von Stabilo.
Trockner Schnee ist kein Problem, nur nasser ist ein wenig schwer.
Ich hatte vorn noch gewichte dran, braucht man aber nicht.
www.heiko-schumann.de
Gruss Heiko
Gruss Heiko
TreckerWilli
In dem fall ziehst du ja ich will schieben rückwärts?geht das auch ?
Und habe keine Hydraulik ist das ausschlaggebend?
Danke erstmal
Danke erstmal
Hallo Willi,
das mit der Hydraulik ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Aber du würdest dich mit der Verstellung, also rauf und runter, leichter tun. Aber wenn du den Schnee schieben willst, das würde ich mir überlegen, weil der Holder nicht unbedingt den schnellsten Rückwärtsgang hat.
Ich habe vor mir auch ein Schneeschild an meinen B12 zu bauen, aber ich will es vorne dran machen.
Ich überlege mir nur ob das nicht die Lager an der Vorderachse zu stark beansprucht.
Noch eine Frage an Heiko-Schumann:
Wenn du den Schnee ziehst, gibt es dann nicht ein Problem, dass der Schnee irgendwann deine Reifen "Blockiert"?
Arbeitest du beim Schneeräumen mit Schneeketten oder geht das auch ohne?
Schafft dein Schneeschild es noch alles sauber zu räumen, wenn du den Schnee vorher durch das darüberfahren festdrückst?
Mfg.
Mathias
Mfg.
Mathias
TreckerWilli
Ja rückwärts geht ja nicht anders und wüsste sonst nich wie und ist das leichteste weil ich schon nen Gestell habe wo ich das Schild anbauen kann.
Aber packen würde er es oder ?
Rückwärts ist der B12 einfach zu langsam .Er schafft nur sehr wenig Schnee.
Ich habe mich für diese Variante entschieden ,weil der Holder einfach mehr Kraft so hat.
Das Schild ist 1,80 m breit und steht schräg,so rutscht der Schnee seitlich weg.
Bei 2 mal lang kommt man mit einen PkW sehr gut durch.
Ich benutze keine Schneeketten .Das Schild wiegt ca.100 kg
Es bleibt nur der Profilabdruck der reifen übrig.
Gruss Heiko
Gruss Heiko
TreckerWilli
Kannst du mal fotos reinstellen wie das aussieht?
Danke
Danke
Ich werde mal ein Video machen ,dazu muss es erst Schnee geben.
Jetzt haben wie etwa 5 cm ,das ist zu wenig.
Gruss Heiko
Gruss Heiko
TreckerWilli
Nur 5 cm wir kommen um in schnee weiß nichtmehr wohin damit
TreckerWilli
Bach oder Straße ?
Nicht böse gemeint aber was ist der Zweck des Bildes in diesem Thema?
Weicht ein wenig vom Thema ab,soll aber unsere Schneehöhe zeigen.
Heiko
Heiko
TreckerWilli
Achso ok
:D
Ja das ist nicht viel stimmt.
