B16 3 Punktaufnahme
oknittel
B16 3 Punktaufnahme
Beitrag von oknittel »
ich habe da mal eine Frage zur 3 Punkt Aufnahme. Es handelt sich doch um eine Kat 1 Aufnahme. Da sollte der Bolzendurchmesser Unterlenker ja ca. 21mm sein. Meiner ist aber nur ca. 15mm wurde da was verändert oder ist das so? Ist es dann nicht Kat 1? Der Splittstreuer passt ja rein.
Habe einer Ackerschiene gekauft und die passt da nicht rein.
Danke für eure Hilfe
Gruß Oli
oknittel
Re: B16 3 Punktaufnahme
Es gibt tatsächlich KAT 0 die haben einen Durchmesser von 5/8" ca. 15mm hat schon jemand den B16 auf KAT 1 umgerüstet?
Gibt es da etwas zu beachten?
Danke Oli
holderb17
Beitrag von holderb17 »
Moin
Ja stimmt der hat kat 0 wenn ich das umbauen wollte würde
ich einfach unten neue Ösen anschweißen.
Gruß Tobias
oknittel
[Gelöst] Re: B16 3 Punktaufnahme
Habe folgende Schritte unternommen:
1. Kugeln beim Unterlenker hinten aus der Halterung entnommen und auf KAT 1 ausbohren lassen.
2. Alles wieder verschweißt.
3. Oberlenkerhalterung auf auf der breiten Seite für den passenden Oblenker Bolzen aufgebohrt.
Funktioniert alles Einwandfrei.
Oli
