Fragen zum B12
Hennes
Fragen zum B12
Beitrag von Hennes »
Hallo Holdergemeinde;
1 ölbadluftfilter
2 ölstandauge
3 auspuff
4 überrollbügel
5 bremsen
6 radlager
1.
So nun beginn ich mal mit meinem Fragenkatalogund hoffe auf nützliche tipps!:)
Ich wollte den Luftfilter mit öl befüllen habe aber keine Makierung entdecken können?
Vielleicht kann mir jemand sagen wo die Makierung zu finden ist oder wieviel rein kommt, im Moment ist nichts drin, also entschieden zu wenig.
2.
Da beide ölstandsaugen über die Jahre sehr trüb geworden sin möchte ich sie tauschen oder reinigen wenn möglich?
Da bei meinem Holder beide gläser unterschiedlich groß sind gehe ich davon aus dass es verschieden Größen gibt.Getriebe glaub 40mm außen und Motor 34,6mm.
Hab ich für 4 bzw 4,20€ gesehen.
3.
Ich habe dass problem, dass der Auspuff sich regelmäßig lockert.
Meine Frage also wie bekommt ihr die Überwurfmutter vom Auspuff zum Krümmer fest?
Ein passenden Schlüßel konnte ich nicht finden und den 2ten Durchschlag habe ich auch schon zerstört.
4.
Da mein B12 eine Hydraulikanlage bekommen hat musste ich den Sitz um ein wenig erhöhen.
Dies hat aber gereicht um nun den Überrollbügel direkt vorm Gesicht zu haben.
Stört mich irgendwie!:)
Habe B12 gesehen die den Überrollbügel auf der Hinterachse haben was ich besser finde gerade wenn man Anbaugeräte hinten dran hat.Vielleicht könnt ihr mir Tipps zum Bau und Anbau des Bügels oder vielleicht hat einer einen Gebrauchten.
5.
Dieses Jahr vorm Tüv sind noch die Bremsen fällig.
Habe im Internet auch schon gestöbert un habe 2 verschiedene Beläge für den B12 gefunden (7/10 Loch).Ich weiß auch dass es beim B12 2 verschiedene Ausführung der Bremsanlage gab.
Meiner hat die Bremsen außenliegend, vielleicht kann mir jemand sagen welcher Belag nun richtig ist?Und was ich preislich dafür ausgeben muss da die Preisespanne ziehmlich groß ist.
6.
So nun zum letzten Punkt:
Die Räder vorne eiern ziehmlich stark sprich Radlager defekt.Also bevor mir die Räder noch die Lenkung ausschlagen wo bekomme ich neue Radlager und welche?
Oder kann man die Lager nachstellen?
Ich freue mich auf nützliche Tipps vielen Dank im voraus
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!!!!
Bubbi
Re: Fragen zum B12
Beitrag von Bubbi »
mit dem Auspuff kann ich dir helfen.
Um diesen anzuziehen, gibt es Hakenschlüssel http://www.werkzeughandel-roeder.de/han ... chluessel/
Mit diesem bekommst du den Auspuff richtig fest.
Die Ölschaugläser am besten ersetzen, mit Reinigen ist da nicht viel zumachen.
Holdergruß Bubbi
Holder, was denn sonst!
Hennes
Re: Fragen zum B12
Danke Bubbi
Thema Auspuff und Ölschauglas sind damit bereinigt und das am ersten Tag!Cool! :D
Hatte solche Schlüßel schon waren aber wohl nicht die passende größe!
Mit nem Rohr werde ich sicher den passenden Hebel erreichen.
Vielen Dank
Möller
Re: Fragen zum B12
Beitrag von Möller »
Lege eine neue Herddichtschnurr unter die Kronnenmutter , dann ölt er nicht mehr.
Wolfi57
Re: Fragen zum B12
Beitrag von Wolfi57 »
Hallo Hennes
Ich habe einen hinten auf der Achse festgemachten Überrollbügel liegen den ich nicht mehr brauche
da ich ohne lieber fahre.
Wenn du ihn noch haben willst melde dich bei mir per Nachricht oder Tel.
01629067624
Mein Holder
Dein Holder
immer Holder
Schlüter1250
Re: Fragen zum B12
Beitrag von Schlüter1250 »
hallo
eig. ist bei allen Ölbadluftfiltern eine Füllstandsbegrenzung meistens zimilisch in der Mitte das ist meißtens eine durchgehende Falz die um den ganzen Topf geht so ca 2-3 cm hoch bei meinem Holder ED 11 ( grob geschätzt )
hoffe das ich helfen konnte
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Monax D107 Bj 55 mit Pflug
Agria 1800 mit Pflug , Gruber
