Holder-Forum • A 12 Probleme Faustachse erneuern.
Verfasst: Do 2. Mai 2013, 15:10
von Schadde
ich möchte bei meinem A 12 die Faustachse erneuern.
Jedoch will die Faustachse nicht so wie ich will...
In welche Richtung wird der Bolzen, auf dem die beiden Lager sitzen, raus gedrückt?
Gibt es dafür vielleicht einen Trick?
Hab alles schon mehrfach mit Rostlöser usw. eingesprüht, ist aber nichts zu machen.
Hab versucht unten einen Wagenheber anzusetzen um den Bolzen nach oben raus zu drücken.... vergebens.
Weiß erlich gesagt nicht mehr was ich noch versuchen kann...
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
MfG.
Christopher
Re: A 12 Probleme Faustachse erneuern.
Verfasst: Fr 3. Mai 2013, 21:50
von HaSchDi
hast Du die Faustachse ausgebaut??
Die Lager können ausgebaut werden, ohne die Achse auszubauen.
Den Deckel (bei geschlossenen Lager) ausbauen und in der Kugellaufbahen eine Sechskantschraube verkeilen. Das mit 2 Stück. Jetzt ein dickes Eisen mit 3 Löcher . 2 für die Schrauben und eine als Gegenlager.
Irgendwo im Netz gibt es eine Bessere Anleitung, finde Diese aber so schnell nicht.
Gruß HaSchDi
Verfasst: Sa 4. Mai 2013, 01:58
von Ronny-99
Verfasst: Sa 4. Mai 2013, 01:59
von Ronny-99
So???
Verfasst: Sa 4. Mai 2013, 06:29
von Schadde
erst mal danke für die Antworten! :)
Die Faustachse habe ich nicht ausgebaut. Hab den A 12 am Knickgelenk getrennt. Antriebswellen usw. sind alle ausgebaut zum erneuern. Wollte jetz den Bolzen mit den beiden Lagern ausbauen um zu sehen ob er eingelaufen ist.
D.h. ich muss zuerst wie auf den Bildern beschrieben die Lager "ziehen" um den Bolzen raus zu bekommen?
MfG.
Christopher
Verfasst: Sa 4. Mai 2013, 09:56
von URMEL
Danke, Ronny-99, große Hilfe, prima Bilder! ff&px Urmel
Verfasst: So 5. Mai 2013, 00:29
von Ronny-99
sind nicht meine hab es nur mal gesehen und dachte es wär ne Hilfe.
