Holder-Forum • Dieselfilter AG3
Dieselfilter AG3
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 21:18
von abu_Moritz
weiß von euch zufällig jemand welcher Filtertyp in den Tank beim AG3 gehört?
muss/sollte man den Tank leer machen vor dem Wechseln?
Re: Dieselfilter AG3
Verfasst: So 24. Feb 2013, 08:56
von HolderA28
Hallo und guten Morgen,
wie wäre es mit einem Blick in die ET Liste des AG3? Gibt es zum Download bei www.max-holder.com
Tank leer wäre schon angebracht bzw. empfehlenswert.
Gruß A 28
Verfasst: So 24. Feb 2013, 09:36
von abu_Moritz
HolderA28 hat geschrieben:Hallo und guten Morgen,
wie wäre es mit einem Blick in die ET Liste des AG3? Gibt es zum Download bei http://www.max-holder.com
Gruß A 28
also ich finde dort keine ET Liste,
ich habe aber eine total unleserliche, daraus erkenne ich nur Teil Nr. 804 - aber welcher Filter erkenne ich leider nicht,
also hat jemand eine zielführerende Antwort?
ist es ein KNECHT FR 3 D oder KX 49 D ??
Verfasst: So 24. Feb 2013, 10:00
von abu_Moritz
in der A50 ET Liste steht übrigends sehr weiterbringend "Filtereinsatz 67x115" drinnen
gibt sicher nur einen Filter mit den Außenmaßen ...
also wenn einer eine genauere Bezeichnung hat wäre ich sehr dankbar ...
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 10:12
von HolderA28
komisch, ich sofort. Dort in dieser Liste auch die Maße des Filters.
Und über Tante Google jede Menge Anbieter, wenn ich Dieselfilter AG 3 eingebe.
Gruß A 28
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 11:18
von abu_Moritz
HolderA28 hat geschrieben:komisch, ich sofort. Dort in dieser Liste auch die Maße des Filters.
Gruß A 28
warum stellst du dann nicht den Link zur ET Liste ein?
und was bringt mir die Info das es ein Filter 67x116mm ist ????
(die Info habe ich ja beim A50 gefunden, hoffe es ist der gleiche Filter)
ich finde über Google auch jede Menge Anbieter,
aber keiner verrät natürlich um welchen Filter es sich handelt,
ich kaufe meine Sachen gerne beim örtlichen Händler, der braucht aber die genaue Bezeichnung...
wie ich nun erfahren habe müsste es sich um einen MANN - P707 Filter handeln
baugleich mit Knecht - KX35 und FILTRON - PM807
Angaben natürlich ohne Gewähr - morgen weiß ich aber obs der MANN P707 ist....
Verfasst: Mo 25. Feb 2013, 19:33
von HaSchDi
67x115 mehr steht in der Ersatzteilliste nicht drin
Gib mir mal per Pn Deine Mailadresse. Dann kommen die Pläne
Gruß Harald
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 21:33
von abu_Moritz
so, heute den neuen Filter eingebaut,
also es ist der MANN - P707 Filter
müsste auch in den meisten anderen HOLDERN Im Tank verbaut sein
morgen oder so werde ich noch die Leitung spülen und das Öl in der EP wechseln,
ist in der EP auch noch ein Feinfilter???
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 08:54
von HolderA28
Im Zweifel hilft ein Blick in die Ersatzteilliste.
Übrigens hakt Deine Tastatur, dass Fragezeichen.
Gruß A 28
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 10:30
von abu_Moritz
Gruß A 28
hast du mal selber in die ET Liste geschaut - Herr Oberstudienrat?
Verschone mich bitte in Zukunft mit deinen gutgemeinten nutzlosen Ratschlägen,
von der EP ist nämlich in der ET-Liste nicht viel drinnen.
(Warum kann ich eigentlich keine 26kb kleine JPG Datei anhängen???)
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 10:30
von HaSchDi
Du hast eine Mail. Falls Du noch andere Unterlagen brauchst, einfach eine Mail sschicken.
Gruß Harald
Verfasst: Do 28. Feb 2013, 20:03
von abu_Moritz
HaSchDi hat geschrieben:Hallo,
Gruß Harald
danke!!! so hilft man einem weiter :-)
