Kette mit "Ruck-Dämpfung"
Hallo, bei meinen Versuchen Büsche mit meinem A12/13 auszureißen spannte sich die Kette mit solcher Wucht, daß ich Mühe hatte, nicht vom Hocker zu fallen. Langsames Anfahren im Kriechgang geht mächtig auf die Kupplung und der Ausreiß-Efekt klappt nicht. Des Rätsels Lösung : Zwei Federn von einem Garagenkipptror lassen sich bei einer Belastung von ca`200 Kg um 45 cm dehnen. Sie sind so an der Kette befestigt, daß sie eine Schlaufe in der Kette von ebenfalls 45cm überbrückten. Beim Anfahren dehnen sich zuerst die Federn, bis die Kette straff wird. .... die Büsche hatten keine Chance mehr. ff&px (fiel freude & pleibt xunt) URMEL
