Dieselkraftstoff mit 2-Takt-Öl - Zusatz
Hallo, in diversen Foren habe ich Abhandlungen über Zugabe von 2-Takt-Öl zum normalen Diesel gelesen. Die Argumente der zusätzlichen Schmierung der Einspritzpumpe und der Düse scheinen Sinn zu machen. Hat ein Holder-Fan mit diesem Vorgehen schon Erfahrungen gesammelt? Bitte, schreibt sie mir. Wäre interessant, Eure Messwerte zu erfahren. ff&px (fiel freude & pleib xunt) URMEL
Re: Dieselkraftstoff mit 2-Takt-Öl - Zusatz
2- Takt Öl setzt man vorwiegend im Mischungsverhältnis 1: 100 Kerosin (grob vereinfacht: Diesel ohne Parrafine zu) um die Schmierfähigkeit des Diesels wieder herzustellen bzw. Dieselfahrzeuge z.B. beim Militär mit Kerosin fahren zu können.
Es schadet im Normalen Diesen nichts. Nutzen ist umstritten.
Vorsicht bei Fahrzeugen mit DPF, da Asche des Öls den DPF zusetzt.
Habe auch in der Betriebsanleitung unter Winterfestmachen gelesen, das man in den Dieseltank etwas gemischtes Motoröl mit Diesel einfüllen soll.
Ralf
Ralf
Holder A12
Benutze SAE 20 öl laut anleitung schon seit Jahren als Winterzusatz , keine negativen Auswirkungen.
mfg Möller
mfg Möller
Wie ist dein Mischungsverhältniss???Möller hat geschrieben:Hallo
mfg Möller
Und was bring das genau für Vorteile???
Hoffe du lannst uns da weiter helfen...
Ralf
Holder A12
ich glaube nicht, das es heute noch unbedingt notwendig ist ÖL beizumischen. Die heutigen Dieselkraftstoffe sind sehr kältebeständig.
Holdergruß Bubbi
Holdergruß Bubbi
Holder, was denn sonst!
Wenn da noch alter Sommerdiesel im Tank ist, macht das Motorenöl ggf. Sinn.
Sommerdiesel ist bis ca. -5 Grad ... .
Ansonsten aktuellen Diesel von der Tanke. Der ist bis -18 Grad Kältefest..
