hallo
habe ein a12 und meine bremse hinten rechts kommt öl raus
es ist bestimmt ein dichtung kaputt
wie heist die dichtung und wo bekomme ich die
gruss frank
a12 bremse hinten rechts
Re: a12 bremse hinten rechts
vermutlich ist es ein Wellendichtring.
Der Sitzt direkt auf der Welle.
Wie du da am besten ran kommst kann ich dir nicht sagen.
Aber bestimmt muss die Bremstrommel runter.
habe die gesuchten Dichtungen und sonst noch viele Neuteile zum A12.
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Tel. : ---------------
Fax : 07191-20236
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Fax : 07191-20236
Ich hatte dasselbe Problem, ich habe die Bremstrommel runtergenommen, Die Backen entfernt, den Trecker gekippt (so das kein Öl ausläuft) ,den Simmerring mit einem Schraubendreher rausgeknippt und erneuert. Größe: 35-62-12 (so stand es auf meinem Simmering)
TimN.
TimN.
