AM2 mit HD3-Motor
Fried
AM2 mit HD3-Motor
Beitrag von Fried »
Hallo, bei meinem AM2 ist der Motor defekt und würde ihn gerne gegen einen HD3-Motor, den ich besitze tauschen, wenn das nicht zu viele Probleme macht !? Hat da jemand positive oder negative Erfahrungen ?
Herzliche Grüße
Fried
sascha
Re: AM2 mit HD3-Motor
Beitrag von sascha »
servus , im am2 hast du den hd2 drinne ist das richtig ? und den gegen den had3 tauschen oder ?. ich hab meinen hd2 gegen den vd2 getauscht . war die selbe größe gab keine probleme nachdem ich wuste das ich auf die antriebswelle noch nen kleines stück draufstecken muste . das wirst du aber beim hd3 net machen müssen denk ich ma. der 3 müste länger als der hd2 sein ,wegen dem 3 zylinder . denke mal das de vorne den am2 en bissel insgesammt verlängern must . ist aber bestimmt net viel aufwand einfach en flacheisen links undd rechts einschweißen nachdem du die orginal flacheisen durchdrennt hast . vergiss aber die enden der eisen net 45 grad anzufasen .so kannst du die schweißnähte wieder glatschleifen . so sieht man net das du diese verlängert hast . momentan weis ich net was du noch ändern müstest da ich das mit nem hd3 noch net gemacht habe und hier auch keinen habe ums auszumessen und anzusehen. da werden dir andere bestimmt noch bessere tips geben können, FALLS IRGENDWEHR SICH AUFTREIBEN KANN ZU SCHREIBEN .
mfg sascha
sascha
ach so , immer drauf achten beim neu anschließen des hd3 ,das in der oilleitung oder pumpe keine blasen oder oilfluß unterbrechungen sind . sonst haste den motor ruckzuck im ar....... ambesten währ wenn du den gegen nen vd2 austauschst . aber da ran zu kommen ist schwer. ich muste nen ganzen schlepper kaufen um den motor zu bekommen .frag mal den hier was du machen kannst oder machen must beim tauschen .http://www.holder-schlepper.de/ der weis was er tut in sachen motoren und getriebe.
Fried
Beitrag von Fried »
Danke Sascha,
einen VD2 habe ich leider nicht - der HD3 ist vorhanden. Den Motorhalter muß ich also verlängern. Was ist mit der Haube? Die Kupplung und Glocke sehen ja so aus, als würden sie passen. Was sagt eigendlich das Getriebe dazu - es wird ja hoffendlich nicht gleich auseinanderfliegen!?
Herzliche Grüße
Fried
sascha
hallo wie gesagt weis ich alles net so genau . mit der haube wird bestimmt so sein . passen tut der auf jeden fall auf die glocke . denke das getriebe wird es dir net übel nehmen. sind ja nur 10 oder sogar 8 ps mehr je nachdem was du für nen hd2 hattest 20 oder 18 ps . frag mal den holder dieter der weis das genau . hab aber so nen ähnlichen artikel schon mal in nem forum gelesen . war auch nen hd3 in nen am2 glaub ich . gib mal in goggle suchen ein . am2 hd3 oder motorhaube hd3 das alles mit umbauen immer mit im satz . vieleicht kommt das thema da ja .mehr kann ich dir net helfen .
mfg sascha
sascha
hallo , hab ich gerade gefunden . ag3 mit hd2 motor. wo normal ein hd3 reingehört. auf einem der bilder siehst du wieviel platz der ag3 jetzt vorne hat weil der 3 zylinder fehlt . das müstest du beim am2 dann verlängern .
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 3/22361315
meld dich mal wenn du die gesehen hast !
Fried
Beitrag von Fried »
Hi Sascha,
den hätte ich vielleicht vor dem Umbau kennen lernen müssen, dann hätten wir eine Menge tauschen können - am einfachsten den Motor.
Ich habe heute die Länge meiner Motorblöcke gemessen und festgestellt, daß der 3-Zylinder
135 mm länger ist und somit der Holder wahrscheinlich um dieses Stück länger wird. Hydraulik- Diesel- und Elekroleitungen dürften kein Problem sein. Den Motorhalter werde ich auch selber verlängern - die Haube werde ich neu (gebraucht) brauchen. Wichtig wäre mir, ob die Kupplung passt!? Hat einer Info´s ?
Herzliche Grüße
Fried
sascha
tach , ich hab die dokumente vom hd2u.3 werde nachher mal nachsehen. müste aber die gleiche sein . ich sag dir bescheid .
HaSchDi
Beitrag von HaSchDi »
ich habe einen AG3 und dort ist ein VD2 verbaut.
Wenn Du den HD3 in einem AM2 einbauen möchtest, musst Du einiges anpassen.
1 Motorbügel nicht nur die Länge, auch (kann ich schlecht erklären) an der Aufnahme an der Kupplung ist der Bügel anders gebogen.
2 Die Frontmaske ist anders. Die Seitenteile sind größer
3 Nätürlich die Motorhaube. Die ist halt ein wenig länger.
Ich habe mir die Teile von einem AM2 auf dem AG3 gebaut. Damit ich auf meinen Anhänger komme ( ist dann kürzer). Wenn Du möchtest, kannst Du gerne bei mir mal vorbeikommen. Dann kann ich Dir alles erklären.
Oder einfach mal beim nächste Holdertreffen .-:)
Bei Fragen einfach melden
Gruß HaSchDi
Fried
Beitrag von Fried »
Hallo HaSchDi,
wenn Du ja alles AM2-Teile verbaut hast, liegen ja bei Dir vielleicht noch AG3-Tauschteile!? Kannst Du diese abgeben/verkaufen?
Herzliche Grüße
Fried
uehlendahl@t-online.de
HaSchDi
Hallo Fried,
klar habe ich noch alle Teile da.
Abgabe ist auch kein Problem.
Woher kommst Du? Ich komme aus Dillendorf.
Gruß HaSchDi
Fried
Beitrag von Fried »
Hallo Harald,
ich sitze in 59427 Unna. Vielleicht schreibst Du mir ja eine Mail (s.u.), was Du für die von mir benötigten Teile bekommen möchtest/must.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Fried
