Verfasst: Di 4. Jan 2011, 21:58
von mhornet900
wir haben bei unserem A60 den Sitzbezug defekt belommt man diesen neu oder hat schonmal jemand einen neuen bzw. anderen Sitz in den A60 eingebaut der zu empfehlen ist?
MfG
Markus
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 22:12
von Holderbusch
moin moin,
schau mal hier, den habe ich auch genommen.
den alten sitz samt konsole ausbauen (4 schrauben) und den alten sitz von der konsole lösen.
die bohrungen auf der unterseite der neuen sitzschale sind nicht passig, du musst den bezug entfernen. das geht ganz einfach, dass kantenschutzband abziehen und die gepolsterte sitzfläche entnehmen, von der sitzschale aus blech lösen. die alte konsole drunterhalten und ausrichten, bohrungen makieren und neue löcher in die neue sitzschale bohren, anschliessend alles in umgekehrter weise zusammenbauen bzw. verschrauben. das ganze geht vorteilhafter weise bei raumtemperatur besser als bei minus graden. die beiden wasserablauföffnungen sind etwas fummelig,dass geht aber auch.
den neuen sitz bekommst du bei ebay. ich füge dir mal die artikelnummer mit ein. das ist wirklich ein schöner sitz, den gleichen hab ich bei mir auch eingebaut.
wenn du interesse hast sende ich dir auch gerne ein photo.
gruss
holderbusch
p.s. was machen deine bremsen???
Artikelnummer: 360333199031
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 22:40
von mhornet900
Hallo Holderbusch,
die Bremsen habe ich heute nachgestellt und es ist schon deutlich besser als vorher ich werde da mal ein wenig mit fahren und schauen wie sich das so verhält.
Es wäre super wenn Du mir ein Foto senden könntest ich bin für jeden verbesserungsvorschlag dankbar den Hinteren Fensterrahmen heute auch ausgebaut, den wollen wir überholen mit den Laufschienen usw. da eh eine Scheibe defekt ist und eine fehlt sind wir am überlegen ob wir die aus Plexiglas machen in der gleichen Staärke wie Glas.
MfG
Markus
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 22:51
von mhornet900
Was hälst Du denn hier von:
300489617337
Markus
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 23:48
von Holderbusch
moin,
dass ist ja immer geschmackssache.
die originale konsole ist ja gefedert, längen und auf jedes fahrergewicht einstellbar, ob die (300489617337) das hergibt? ich könnte mir ausserdem vorstellen das die beiden armlehnen etwas beim schalten stören,dass muss aber nicht der fall sein.
ich fand die sitzschale die ich bei mir eingebaut habe entsprach dem original am meisten.
aber wie gesagt: jeder wie er mag
ich mach dir am donnerstag morgen mal ein photo und stell es hier ins forum, dann kannst du dir das mal anschauen.
der zeitaufwand beim ein,umbau belief sich auf ca.1,5 std.
gruss
holderbusch
Verfasst: Do 6. Jan 2011, 17:22
von Holderbusch
moin moin,
hier das versprochene photo von dem sitz den ich bei ebay erworben habe.
gruss holderbusch
<a href="
http://www.bilder-speicher.de/110106166 ... ng-page.ht
Verfasst: Do 6. Jan 2011, 17:23
von Holderbusch
Verfasst: Do 6. Jan 2011, 17:25
von Holderbusch
das ist schon irgendwie mistig mit dem verlinken
zum 3.
http://www.bilder-speicher.de/110106166 ... -page.html
