A-G-3 Motor "klopft" sehr stark
strogge
Beitrag von strogge »
wir sind stolzer besitzer eines AG3 und hatten die letzten 6 Jahre mit unserem Liebling keine nennenswerten Probleme.
Kürzlich bei einer Ausfahrt habe ich ein doch recht lautes "klopfen", bemerkt, das sich recht untypisch für unseren Holder angehört hat. Weiterhin tritt dieses Geräusch nur ab einer Last von 2/3 Gas auf, und bleibt dauerhaft.
Vor c.a. einem virtel Jahr haben wir den Auspuff ausgebrannt, und dabei festgestellt, dass der Ruß des mittleren Zylinders feucht ist/war, die anderen beiden Zylinderauslässe jedoch "furz"-trocken.
Unsere erste Vermutung, dass es an den Glühkerzen liegen könnte (defekt) hat sich nicht bestätigt, alle drei in einwandfreiem Zustand.
So, jetzt mene Frage: kennt jemand dieses Probelm?, Kann uns hier jemnd helfen?
Vielen Dank schonmal, und Grüße von der Schwäbischen Alb!
D&J Strobel
Kalli
Beitrag von Kalli »
schonmal das Ventielspiel geprüft bzw. Eingestellt?
MfG
Kalli
mwm
Beitrag von mwm »
strogge,
evtl. eine düse kaputt oder verstopft.
alle mal ausbauen,putzen und abdrücken mit sprühbild ansehen.
ansonsten irgendein lager verschlissen....müsste man anhören.
kalli,wo soll er denn die ventile finden bzw. wo sind die genau beim hd3 ???
Kalli
Beitrag von Kalli »
Ist schon Klar, war von einem VD ausgegangen, Text nur schnell Überflogen.
Kalli
strogge
tach zusammen, also an den düsen kanns nicht liegen, die hab ich geputzt getestet. Danach ist das Geräusch ein wenig leiser geworden, ist aber immernoch da. Zusätzlich it mir aufgefallen, dass beisehr starker belastung das Geräusch liser wird (berg hoch mit volbeladenem Anhängr).
Hat jemand noh eine Ahnung?
Danke und Grüße
strogge
