Hallo Holder- Freunde.
Habe mal wieder ein Problem.
Jetzt wo es so kalt ist (-10 Grad), packt es mein Anlasser nicht, den Motor zu drehen bzw. zu starten.
Habe mittlerweile eine neue Batterie eingebaut, ein neues dickes
+ und - Kabel eingebaut und mit dem Auto Starthilfe gegeben. Aber der Anlasser packt es kaum, den Motor durchzudrehen. Motoröl ist 15 W40 drin.
Mein Holder hat einen 4 Takt Motor, der Anlasser ist ein Bosch mit der Nummer 0013 62 041. Gibt es vielleicht einen stärkeren Anlasser oder
was kann ich noch machen.
Vielleicht hat jemand einen Ratschlag
Gruß Martin
AG 3 dreht nicht mehr durch
@Alex und Christian
Wo bekomme ich einen Anlasser mit der Nummer her?
@Christian ist der Magnetschalter nicht dafür da, um das kleine Ritzel auf den großen Zahnkranz zu schieben und dort zu halten, bis der Motor läuft?
Wenn ich den Starter am Amatuerenbrett ziehe, hört man, wie sich der Motor dreht, aber es reicht nicht dass er startet weil er so langsam dreht.
Mit dem Überbrücken meinst du bestimmt, mit dem Anlasserkabel die 2 Anschlüße am Magnetschalter zu verbinden.
Werde ich mal probieren.
Danke und Gruß
Martin
Danke und Gruß
Martin
hallo Martin,
so ein Problem hatte ich auch. Allerdings war der Fehler bei mir folgender:
Mal startete der AM2 ohne Probleme, mal drehte der Anlasser zwar, aber sehr, sehr langsam. Dann gings mal wieder oder mal wieder nicht. Allerdings trotz überbrücken hat es (wenn er langsam gedreht hat) nicht funktioniert.
Es war kein System dahinter. Ich hab den Anlasser getauscht, den Anlass-Schalter, und es war immer noch kein System dahinter. Mal gings mal nicht.
Dann der Versuch:
Batterie abklemmen!!!!!! dann bin hab ich mit dem Überbrückungskabel die Kabel des AM2 auf meine Batterie des Autos geklemmt und siehe da ES GING
vermutlich lag es dran, dass die Batterie, die im Holder verbaut war eine Macke hatte. Dann hab ich Batteriesäure überprüft und nachgefüllt und seitdem geht es.
Ob das Zufall war oder nicht weiß ich nicht. Allerdings ist mir das jetzt auch egal, weil der Fehler seitdem nicht mehr aufgetreten ist.
Eventuell auch mal Massekabel nachschauen (war bei mir auch nur noch an ein paar Kupferleitungen (die meisten Einzeladern der Litze waren schon gebrochen)
Michael
Dann der Versuch:
Michael
Danke Michael
Batterie ist ein Jahr alt und die Kabel sind auch erst ein Jahr und ca. 1 cm dick. Daran dürfte es nicht liegen, aber trotzdem teste ich das mal, man hat ja schon Pferde vor der Apotheke k...... sehen.
Heute Morgenhabe ich nochmals probiert. bei uns sind jetzt 1 Grad plus und jetzt dreht er wieder durch.
Danke und Gruß
Martin
Danke und Gruß
Martin
