Hallo, Freunde, ich suche für den Regler die Achsdichtung. 45x62x12
Hat jemand oder weiß jemand?
Wellen Dichtring
Wellen Dichtring
Re: Wellen Dichtring
Hallo Urmel!
Den Radialdichtring kannst du online bestellen -
z. B. http://www.hug-technik.com/shop/index.p ... 45-mm.html
( mehrere verschiedene Typen)
- aber auch im Fachhandel sollte er leicht zu kriegen sein.
Wenn du den vorderen zur Anwerfscheibe hin erneuern willst, solltest du den Drall beachten.
Am besten das Muster mitnehmen - SKF - Vertrieb z. B.
Ein schönes Wochenende
Hallo, Setzling, was soll ich unter "Drall" verstehen?
Hatte diesen Ausddruck auch in der ET-Liste gelesen.
Hallo Urmel!
Der "Drall" bei Radialdichtringen berücksichtigt die Materialbeschaffenheit der Welle . Die Oberfläche des Simmerings ist dann fast wie bei einem feinen "Gewinde".
Martin
Martin
