ich bin stolzer Besitzer eines Holder AM2 mit HD2 Motor (Baujahr 1971). Seit kurzem habe ich mit der Einspritzpumpe ein Problem. Während der Fahrt mit dem Holder verstellt oder verklemmt (???) sich der Gasweg. Wenn sich der Gasweg verstellt hat, läuft der Motor von Standgas bis Vollgas normal. Nur die Position des Handgashebels ist verschoben und der Motor kann nicht mehr mit dem Abstellhebel abgestellt werden. Alle Verbindungen vom Handgashebel bis zur Einspritzpumpe habe ich überprüft und kein Fehler festgestellt. Ohne einen erkennbaren Grund stellt sich der Gasweg während der Fahrt auch wieder zurück. Danach ist die Position des Handgashebel wieder normal und man kann den Motor wieder über den Abstellhebel abstellen.
Schon mal Danke für Eure Hilfe
Gruß Markus
