Habe bei meinem Holder die Bremsbelege getauscht da sie verölt waren, dabei auch gleich sämtliche Dichtungen gewechselt.
Natürlich tausche ich auch gleich das Öl in hinterem Getriebe und Portalachse.
Jetzt zu meiner Frage:
Kann man in die Portalachse auch weniger Öl wie die vorgegebenen 0, 75 liter reinfüllen?
Kann ich das Öl auch in der Portalachse messen habe keinen passende schraube oder sowas gefunden?
(Für das Getriebe gibt es ja ein Schauglas, rechts hinter dem reifen)
Bei mir hat es das öl regelrecht durch den Simmering gepresst der die Portalachse von dem
Achstrichter mit Bremstrommel trennt.
Habe das Öl wo drinn war gemessen waren ca. 0, 75 liter.
Vielen Dank für eure Hilfe und Beiträge.
Bin gerne im Forum, hier wird einem immer geholfen
Grüße Martin
