Holder-Forum • Ölpumpe A12/13
Ölpumpe A12/13
Verfasst: So 10. Mai 2015, 19:25
von URMEL
Hallo, Freunde, vor einiger Zeit hatte ich den Motor getauscht. Die Ölpumpe war vor 30 Stunden neu eingestellt worden. Kann ich die Pumpen untereinander tauschen; sie haben die gleiche Bezeichnung:
SP G03/30RA26. Oder muß der Nocken mit getauscht werden?
Besten Dank für Eure Antwort.
Re: Ölpumpe A12/13
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 19:22
von URMEL
...das mit dem Nocken hatte ich verwechselt. Tschuldigung.
Heute habe ich die DuplexPumpen getauscht, den Filter gereinigt und neues Öl eingefüllt und, na klar, auch kräftig entlüftet.
Bin mal gespannt, ob jetzt immer noch der Auspuff am Krümmer kleckert.
