an meinem A55 (VD3-Motor) bemerkt ich heute zuerst ein leichtes klappern im Motor.
Als ich am Motor schaute was das ist, bemerkte ich, das vorn von oben, über den Kühler herab aus dem Luftansaugkanal Öl tropft.
Hilfe, was kann das sein.
VD3 Motor, es kommt Öl aus dem Luftansaugkanal
Re: VD3 Motor, es kommt Öl aus dem Luftansaugkanal
hallo hab den vd2 du hast jan ur en zylinder mehr .
) ei ich denke bei dir wird halt zu viel öl im luftfilter sein . das öl darin wird angesaugt aber nur soweit das es im netz im filter bleibt . die luft muss durch das öl und so werden alle feinen und feinste partikel gefiltert . hast du zu viel öl darin ,wird halt was angesaugt in den kanal und läuft bei stillstand herunter . das denke ich wirds sein .
Hallo, Sascha, bei einem "Ölbad-Luftfilter" Geht die angesaugte Luft NICHT durch das Ölbad; die Schmutzpartikel bleiben im benetzten Drahtnetz hängen, bzw. da sie schwerer als Luft sind tauchen sie in das Ölbad ein und setzen sich als Schlamm ab. ABER, wenn zu viel Öl eingefüllt wurde, dann hast Du Recht und das Öl tropft heraus.
