Holder-Forum • Dichtung Ölpumpe am Geräteträger tauschen
Verfasst: Mo 12. Mai 2014, 10:24
von diveachim
ich möchte meine Ölpumpe abbauen (am Geräteträger) und die Dichtung erneuern. Es läuft dort Öl aus und das möchte ich abstellen.
Meine Frage jetzt an Euch:
wenn ich das Öl des Reräteträgers ablasse und die Pumpe abschraube, muß ich anschliessend beim Zusammenbau irgendwas beachten ? Meines erachtens kann man ja da nichts entlüften.
Habt Ihr Hinweise dazu ?
Vielen Dank Euch und viele Grüße
Achim
Re: Dichtung Ölpumpe am Geräteträger tauschen
Verfasst: Di 13. Mai 2014, 12:53
Welches Modell?
Welcher Motor in welcher Ausführung? Direkteinspritzer? Duplexpumpe?
Verfasst: Di 13. Mai 2014, 14:53
von diveachim
Hallo Biggi, ja entschuldigung... ich meine immer jeder weiss was ich für ein Modell habe.
Es ist ein A12, Baujahr 1957. Die Pumpenart kenn ich nicht. Ich schaue in der Dokumentation nach, ob ich was finde.
Achim
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 09:31
Dann hast du Simplex Pumpe.
Du musst bei der Demontage die beiden Leitungen zum Moto abschrauben.
Die Müssen danach wieder gefüllt und entlüftet werden. (Entlüftungsbohrungen sind die kleinen Verschlusschrauben in den Hohlschrauben).
Da ja pro 2000 Umdrehungen nur ein Trpopchen Öl gefördert, wird, ist sonst der Trockenlauf zu lang.
Verbindungsleitung zum Öltank abklemmen lösen, und parallel schauen, ob Ablagerung im Schlauch vor dem Ringstutzen liegen (Ringstutzen demontieren). Da sammelt sich so einiges.
Auch die danach an der Hohlschraube entlüften. (Luftblase steigt nicht zwangsläufig in den Tank auf).
Bei der Montage darauf achten, dass Antrieb sauber in Schneckenrad einfädelt und die Ölpumpe sauber über Kupplungsstück mit Antrieb verbunden wird.
Dichtungsstärke ist zweitrangig. (0,25mm oder 0,5 mm oder 1 mm oder "flüssige flächendichtung bei sparsamer Verwendung nach innen".
Anregung: GGf. Ölpumpe auch zerlegen und innen reinigen bzw. gleich zur Revision Überprüfung schicken. Durch die Abnutzung reduziert sich der Kolbenhub und damit die Ölmenge..
Verfasst: Do 15. Mai 2014, 08:21
von diveachim
Hallo Biggi, danke für Deine Unterstützung. Ich hatte gehofft ohne Demontage der Ölleitungen auszukommen. Aber gut - dann gehe ich nach Deiner Anleitung vor. Die Ölpumpe habe ich vor drei Jahren bei D. Heidl gehabt zur Überholung, als ich mir den A12 gekauft hatte.
Ich werde es versuchen. Viele Grüße
Achim
Verfasst: So 18. Mai 2014, 18:24
Wenn Olpumpe überholt ist, brauchst Du die nicht mehr zu Zerlegen.
Ansonsten alles wie bei Einbau nach Überholung..
