Ölwechsel beim A55
Ölwechsel beim A55
Ich mache einen Ölwechsel und gleichzeitig möchte ich auf ein anderes Öl umstellen.
Jetzte kommen meine Fragen:
Ist das der Ölfilter (Bild 1) für das Hydrauliköl, und wo lasse ich das Hydrauliköl ab? Ist das die Schraube unter dem Filter?
Das Motoröl, habe ich bereits abgeassen jetzt wollte ich oben in den Motor ( Bild 2) neues einfüllen, da steht aber noch Öl drin... Wo muss ich das neue reinfüllen?
Bild 1: http://www.pic-upload.de/view-21605599/ ... 3.jpg.html
Bild 2: http://www.pic-upload.de/view-21605544/ ... 4.jpg.html
Danke für Tipps und Infos
Re: Ölwechsel beim A55
Im Kopf (Bild2) bleibt immer noch in einigen Mulden und Taschen .. Öl stehen.
Gibt nur deb weg Öl nachzuüfllen.
Ölfilter auch gewechselt?
Hydrau liköl.
Jepp ist der Filter.
Filter muss Du ja demontieren und reinigen/erneuern.
Mit der der Schraube könnte klappen, wenn der Filter zwischen Hydrauliktank und Hochdruckpumpe sitzt, also auf der Saugseite sitzt. Zumindest gem. Hydraulikplan.
Hydrau liköl.
Aber das Motoröl, wird auch oben nachgefüllt?
Ja.
Du hast nur den Verschlussdeckel im Ventildeckel, der auch gleichzeitig die Kurbelgehäuseentlüftung über den Siebeinsatz bildet.
Da Öl, was Du siehst, ist einfach Restöl, was auf Grund der "Hügelllandschaft" des Kopfes nicht aus allen Senken abfließen kann.
Ist einfach so. Hast Du bei heutigen Motoren auch. Läßt sich nun mal nicht vermeiden.
Hi,
der A55 hat keinen Hydrauliköltank.
Das Öl für die Hydraulik holt er sich aus der Vorderachse darum wird dort auch Motoröl anstatt Getriebeöl eingefüllt.
Schau mal das du an eine Betriebsanleitung kommst da stehen solche Sachen drinn.
Ich hab auch erst einen kompletten Ölwechsel gemacht.
Gruas Niki
Gruas Niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Thor 13t. stehend Holzspalter
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Ich war beim Hydraulik Spezialist und hat mir empfohlen agra utto
Holder die Waldfee...
Hoi Madlock,
was ist das für ein Öl ? Extra für Oldies oder ein Mehrbereichsöl ?
Ich halt mich gerne an die Betriebsanleitung, darum habe ich auch Motoröl eingefüllt so wie vorgeschrieben.
Gruas Niki
Gruas Niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Viele aktuelle Traktoren verwenden ein Universalöl, was sowohl als Motoren, Getriebe und Hydrauliköl verwendet werden kann und auch die entsprechenden Freigaben der Hersteller (incl der Komponenten) hat.
Vielleicht ist das eine Handelsbezichnung/Hausmarke seiner Agrarhandlung.
Hallo daMuasamilla,
Es ist ein ÖL was speciel für die Getriebe/Hydraulik kombinatione ausgelegt ist
Hab auch mal gegoogelt
http://www.kreissler24.de/schmierstoffe ... _229_0.htm
Hoi Madlock,
vielen Dank für den Link. Vom Preis her auch echt eine alternative.
Klasse Sache.
Gruas Niki
Klasse Sache.
Gruas Niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
