bei meinem A-12 tritt in letzter Zeit gehäuft (nicht immer) das Problem auf, dass die Heckhydraulik nicht funktioniert, d.h. ich kann sie ablassen, aber nicht anheben. Wenn ich dann einige Meter fahre und es 2-3 mal probiere stottert sie nach oben. Muss da was entlüftet werden? Fehl da Öl?
Ich kenn mich mit Hydraulik Null aus!
Schon mal Danke für Tipps.
Chriiss
A-12: Hydraulik Probleme
Re: A-12: Hydraulik Probleme
Hallo, Chriiss, kontrolliere das Hydraulik-Öl, wenn Du es schon lange nicht mehr gewechselt hast, oder, wenn viel fehlt, solltest Du es erneuern. Die Hydraulik entlüftet sich selbst. Schau mal in die "Themen-Suche". Da wirst Du geholfen. ff&px Urmel
Habe die Suchfunktion benutzt, aber nichts gefunden was mich weiter bringt. Vielleicht sollte ich mir nochmal mehr Zeit nehmen zum Suchen.
Hab im Netz noch folgenden Hinweis gefunden: http://www.myholder.de/modules/newbb/vi ... 37&forum=4
Was ist davon zu halten?
Grüße Chriiss
Grüße Chriiss
bevor du an der Einstellschraube des Überdruckventils drehst, erneuere mal das Öl. Wenn die nur stottert beim Heben, dann fehlt warscheinlich Öl.
Bubbi
Bubbi
Holder, was denn sonst!
O.K. Danke.
Dafür brauch ich SAE 20 oder?
Gibt's auch eine einfacher zu bekommende Alternative?
Würde das alte Öl komplett ablassen und neues einfüllen. Es sollen ja 4 Liter rein - so könnte ich gewährleisten, dass die richtige Menge drin ist und ein Wechsel kann ja nicht schaden.
Wie wird der Filter der unterm Sitz ist gesäubert bzw. demontiert für eine Säuberung?
Für die Hydraulik wie auch für den Motor kannst du 15W-40 benutzen.
Für an den Filter zu kommen musst du nur die 3 Schrauben lösen. Dann kannst du diesen rausziehen. Der Filter selbst ist geschraubt. Aufschrauben und auswaschen.
So .... heute das Öl gewechselt und es funktioniert wieder 1A!
Darf gar nicht sagen wie wenig da nur noch drin war
Danke
Danke
Hallo, Criiss, hier im Forum warst Du gut geholfen, gelle!? ff&&px Urmel
