Erstmal Hallo zusammen,
Ich habe mir vor 14 Tagen einen Holder AM 2 zugelegt und möchte ihn soweit mal TÜV-fertig machen. Die feinarbeiten möhcte ich so nach und nach erledigen. Soweit ist eigentlich alles klar. Bin aber jetzt, nachdem ich die Glühbirnchen in fast allen Kontrollleuchten eingebaut habe, auf ein Problem gestoßen. Wenn ich die Zündung einschalte leuchten alle! (ausser der Temp. Lampe) alle Leuchten, und nach dem der Motor gestartet ist sind die beiden Blinkerkontrollen noch an. Wenn dann geblinkt wird gehen beide kurz an und wieder aus. Beim Warnblinken geht gar nichts.
Kennt das jemand oder kann mir noch jemand helfen, wäre echt super weil ich eigentlich nächste Woche beim TÜV vorfahren wollte.
Gruß HolderBruno
AM 2 Elektrik Problem?
Holderbruno
Re: AM 2 Elektrik Problem?
So lange der Motor nicht läuft ists doch normal daß Ladestrom und Öldruck brennen und viel mehr hat der doch gar nicht
Münsterländer
Hallo Holderbruno,
in der Betriebsanleitung ober in der Ersatzteilliste des AM2 ist ein Schalplan abgebildet.
Anhand des Schaltplans solltest du den Fehler aufspüren können.
Temp. Lampe leuchtet nur bei zu hoher Temperatur. Ladekontrolle leuchtet bei Zündung ein und sollte bei laufendem Motor aus gehen. Manchmal muß man erst einen Gasstoß geben damit die Ladekontrolle aus geht.
Erste Blinkerkontrollleuchte blinkt zusammen mit den Blinkleuchten des Traktors.
Zweite Blinkerkontrollleuchte blinkt erst bei angeschlossenem Anhänger.
Der Warnblinker hat eine separate Kontrollleuchte im Schaltknopf.
Münsterländer
Münsterländer
Holderbruno
Hallo Münsterländer und Badener,
ja das mit der Ladekontrollleuchte und der Temp. Leuchte ist mir klar, nur die Blinkerkontrollleuchten sollten eigentlich immer aus sein, und nur parallel beim Blinken mit leuchten oder?
Eben das machen meine nicht, die leuchten dauernd, und am Warnblinkschalter tut sich gar nichts weder an den Blinkern, noch am Schalter. Dann habe ich scheinbar zusaätzlich noch am Amaturenbrett, links neben der Blinkerkontrolle, noch eine blaue Kontrolllampe, weis aber bis jetzt noch nicht für was die sein soll.
Hat die noch jemand verbaut?
Gruß Holderbruno
Gruß Holderbruno
ich müsst jetzt nochmal nachsehen , aber ich meine vom Blinkgeber gehen unterschiedliche Anschlüsse für die Kontrollleuchten ab, für Details müsst ich aber auch nochmal nachschauen.
Münsterländer
Hallo Holderbruno,
eine Blaue Kontrollleuchte ist eigendlich für Fernlicht --> hat der AM2 aber nicht! Du musst mal die Kabel verfolgen, dann kannst du herausfinden wofür die blaue Leuchte ist.
Hab dir mal einen Schaltplan von Blinker, Warnblinker und Bremslicht hochgeladen.
Münsterländer
Münsterländer
bin noch ziemlich neu hier im Forum.
Da ich das mit dem Beitrag "Elektronikproblem" gesehen habe, dachte ich, ich frag' mal nach, wo ich einen Komplettschaltplan vom A12 herbekomme, da ich meinen A12 umbedingt mal neu verdrahten müßte.
lukas304
lukas304
