AM 2 Hydrauliköl einfüllen ?
kern-sammler1
Beitrag von kern-sammler1 »
Hallo an alle,
nach längerer Zeit möchte ich mit meinem AM 2 wieder Fräsen.
Nun wollte ich das Hydrauliköl kontrollieren bzw. nachfüllen. :D
Bitte nicht lachen , aber wie fülle ich das Öl auf? :oops:
Am Hydraulikbehälter ist kein Deckel oder ähnliches zum Aufschrauben?
Grüße ans Forum
Holderbusch
Re: AM 2 Hydrauliköl einfüllen ?
Beitrag von Holderbusch »
moin,
oben am hydraulikbehälter ist ein kleiner peilstab, durch diesen füllst du das öl auf.
guckst du...
gruss
holderbusch
kern-sammler1
Hallo Holderbusch,danke erstmal für die Antwort.
Wie auf der Zeichnung sieht es bei mir auch aus.
Aber wo ist da der Peilstab?
Das rot markierte Teil (ist das der Peilstab? ) lässt sich bei mir weder drehen noch ziehen noch sonst was !
Grüße Kern-sammler
sascha
Beitrag von sascha »
lose einfach die schraube in der mitte und hebe den deckel ab von dem behälter und fülle das öl rein . aber net bis ganz oben hin . an die ausdehnung denken wenn ds öl warm wird . muß platz haben zum ausdehnen . un nimm 46 hydro öl
kern-sammler1
Danke Sascha für die Antwort :) ,weiß jemand für was dann das Teil mit der Nr.980 ist ? :?:
nur Öl Behälter schraube.gif (11.34 KiB) 7518 mal betrachtet
herbi
Beitrag von herbi »
Wie Sascha beschrieben hat das Oel muß sich ausdehnen können, dazu braucht man eine Entlüftung. Die rote Kappe ist diese Entlüftung.
kern-sammler1
Hallo Herbi,danke für die Antwort.Jetzt ist es klar.Zum Öl auffüllen muss :P der Deckel abgeschraubt werden.Die andere Schraube ist nur die Entlüftung.
kern-sammler1
AM 2 Hydrauliköl Stand ?
Ich habe gestern mal den Dckel der Hydraulik abgeschraubt und tatsächlich fehlt Hydrauliköl.Kann mir jemand sagen bis zu welcher Höhe in dem Behälter aufgefüllt werden soll? Finde nämlich in der Betriebsanleitung keinen Hinweis. :?
kern-sammler1
Leute :roll: , weis keiner wie hoch eingefüllt wird :?: :!:
herbi
Beitrag von herbi »
Bei meinem AM2 habe ich die Hydraulikarme ganz abgelassen und dann Hydraulikoel bis Oberkante vom Filter nachgefüllt.Hydraulikarme ganz ablassen dann hast du sämtliches Oel im Tank.
mfg. herbi
kern-sammler1
Danke herbi für die Antwort.
Was hast Du denn für Öl eingefüllt (..Ölqualität,Hersteller usw...)..?
herbi
Beitrag von herbi »
Ich habe in meinem AM2 HLP 46 Hydraulikoel.
kern-sammler1
Ist das SAE 20 ?
