ich will in den nächsten Wochen bei meinem A20 die Portale komplett zerlegen, reinigen, mit neuen Lagern und neuen Simmeringen versehen.
Hierfür wollte ich mal nach Tipps fragen und auf was ich achten muss.
Über Ratschläge wäre ich dankbar.
Holdergruß Bubbi
Achsportale Holder A20
Hallo Bernd,
danke für die Antwort. Habe diese Woche mit einem Portal begonnen.
Will in den nächsten Tagen das Zahnrad abziehen, habe mir hierfür den Abzieher wie er in der Demontage/Montage Anleitung abgebildet ist, angefertigt.
Könntest du mir Bilder des Innenlebens der Portale vom A21S zusenden?
Hast du deine Bremsen erneuert?
Ich möchte meine machen, Beläge sind unterwegs, muss nur noch schauen wer mir diese Aufnietet.
Holdergruß Bubbi
Holdergruß Bubbi
Holder, was denn sonst!
Hallo Bubbi,
habe keine Bilder vom Innenleben der Portale.
Bis auf die Welle wo die Bremstrommel sitzt müßten sie auch gleich sein.
Deine Welle ist nur länger. An der Unterseite der Achstrichter sollte im Bereich der
Bremstrommel ein Loch sein, damit eventuelles Kondenswasser ablaufen kann.
Ist bei den ersteren Modellen noch nicht gemacht worden. Die Trommeln wurden
im Laufe der Zeit auch ein wenig verändert (z.B. Lauffläche der Simmerringe).
Ich habe nur die hinteren Bremsbeläge erneuert. Hätte die vorderen aber auch
machen sollen. Man kann sie zwar reinigen wenn sie verölt sind, aber das Öl
unter den Belägen wird man nie ganz erwischen. Außerdem werden die Beläge
mit dem Alter auch hart und haben nicht mehr die Bremswirkung.
Aufgenietet hat sie mir ein Arbeitskollege der Autoschlosser ist.
Kann auch nur empfehlen sämtliche Lager und Dichtungen zu erneuern.
MfG
Bernd
MfG
Bernd
Re: Achsportale Holder A20
Habe das erste Portal fertig.
Habe alle Lager, alle Simmerringe, die Dichtung sowie die Bremsbeläge erneuert.
Außerdem habe ich das Portalgehäuse von innen neu grundiert.
Von außen wird der Schlepper erst ende des Jahres gemacht.
Meine Portale haben oben und unten ein Loch, deshalb habe ich auch die Bremstrommel lackiert.
Holdergruß Bubbi
Holdergruß Bubbi
