Zerlegen Holder A12
holderjan
Beitrag von holderjan »
Hallo Ihr
Ich zerlege zur Zeit meinen A12, er soll wieder besser aussehen.
1. Problem
Ich habe Ihn auseinander gezogen und wollte nun das zwischenstück mit Hydraulik vom Getriebe trennen, also an der Kupplung auseinander, aber fehlanzeige, WIE geht das.
2. Problem
Möchte die hinteren Achstrichter demontieren aber auch diese gehen nicht ab. Das innere Zahnrad passt nicht durch die Bohrung.
Hoffe Ihr könnt mir helfen
mfg holderjan
holderjan
Also Problem 2 gelöst.
1. Schritt unterm Getriebe die Platte lösen dort sind versenkte Inbusschrauben
2. Sicherungsbleche der Sechskantschrauben wegbiegen, diese befinden sich auf dem Zahnrag
3. Sechskantschrauben lösen
4. Zahnrad vorsichtig von der Welle hebeln.
5. Nun Achstrichter mit einem Schonhammer lösen und abnehmen.
(Vorsicht, etwas unters Getriebe legen damit das gelöste Zahnrad weich landet.)
Ronny-99
Beitrag von Ronny-99 »
Wo ist das Problem bei 1?
Hydraulikleitungen und Kupplungsgestänge ab?
Flanschschrauben ab?
Hinterräder in der Luft?
Ich hatte noch die untere Antriebswelle gelöst und das ausgeleierte Lager mit gewechselt.
Das ging bei mir auch schlecht raus ( mit der Welle).
Was geht bei dir nicht?
