Lichtmaschine E12
knut
Lichtmaschine E12
Beitrag von knut »
Hat jeder E 12 eine Lichtmaschine ?
Woran kann ich erkennen ob eine vorhanden ist, ohne das Lüfterrad zu demontieren ?
Danke
knut
ecki
Re: Lichtmaschine E12
Beitrag von ecki »
Hallo Knut
Wenn der E 12 eine Lichtmaschine hat sollte er außen am Motor einen Regler haben. Und eine Batterie sollte er auch haben.
Mfg Ecki
RobertS
Beitrag von RobertS »
ecki hat geschrieben:Hallo Knut
Mfg Ecki
Sollte gehabt haben, ob nach Jahrzehnten noch vorhanden ist eine andere Frage.
Die Frage war: "Wie erkennt man ob eine Lichtmaschine verbaut ist?".
Robert
ecki
Beitrag von ecki »
Warum sollte man wenn der E 12 eine Lichtmaschine hat regler und Batterie abbauen? Die E 12 ohne Lichtmaschine haben keinen Anlasser , Regler und Batterie.
Man kann aber auch durch die Lüftungsschlitze vorn schauen ob man die Beiden Kabel sieht die von der Lichtmaschine zum Regler gehen vorhanden sind.
Mfg Ecki
c.c.
Beitrag von c.c. »
Hallo knut,
schau mal 10cm senkrecht über der Einspritzpumpe. Da ist ein ca.1cm Loch im Motorgehäuse. Wenn an dieser Stelle Kabel sichtbar sind müsste ein Lima drin sein. Habe bei meinen zwei 600ern geschaut (1x mit und 1x ohne Elektrik) von vorne ist nicht zu erkennen ob eine Lima drin ist. Hat der E12 einen Anlasser oder wenigstens das Loch dafür? Wenn ein Vorbesitzer anstatt des Stützlagers des Lüfterrades eine Lima reingebaut hat musst du das Lüfterrad abbauen um zu sehen was drin ist.
Gruß Christian
Holder A12
Pöttinger Heuraupe160
Gutbrod Terra
knut
Beitrag von knut »
So, habe nach euren Anweisung nachgesehen, und siehe da, ich habe zwei Kabel gefunden - also Lichtmaschine vorhanden !
Danke euch
knut
