Ich habe vor kurzem einen Holder e12 bekommen Bj. 1961 mit dem Motor d600l, es ist mein erster Holder. Jetzt habe ich das folgende Problem der Motor springt nur kurz an und läuft bis der Start Knopf wieder rein geht und dann geht er wieder aus, welches Problem könnte es sein?
Ich hab schon die Kraftstoffleitungen, Kraftstoff Filter erneuert, die Einspritzdüse abgedrückt und das ganze System entlüftet.
Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten
Gruß Michael
Holder E12 läuft nicht
Re: Holder E12 läuft nicht
halte mal den Startknopf draußen. Kann sein, das noch etwas Luft in der Pumpe "festsitzt".
Frohe Weihnachten
Bubbi
Frohe Weihnachten
Bubbi
Holder, was denn sonst!
Danke schon mal für deine schnelle Antwort das werde ich mal aus probieren.
Könnte es den auch an dem Regler liegen ? Eigentlich nicht oder weil der Startknopf geht ja rein.
Gruß Michael
Gruß Michael
Eventuell hast du zu wenig gas gegeben, so dass der Regler nicht mehr nachregeln kann.
Ist denn genug Öl im Regler (im Stand über halb voll), wurde es mal gewechselt?
Der Holder läuft jetzt. Es war anscheinend wirklich nur Luft in der ESP . Ich habe alle Öle gewechselt. Ich hab den holder 10 Minuten laufen lassen und dann noch mal versucht zu starten, es funktioniert alles Einbandfrei wie es sein sollte
ich möchte die Tage noch mal die Kompression messen, wie viel Bar sollte er den so haben ? Also ich denke er sollte so mindestens 18-20 Bar haben oder ?
Gruß Michael
Gruß Michael
Um die 20 bar ja.
Meiner hat 23 bis 24Bar den bekomme ich kaum mit der Kurbel an
Danke für deine Antwort
