Holder-Forum • Unterschied zwischen E10 und E12
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 18:51
von ruhewasser
Liebe Holderfreunde,
bei meinen E12 Baujahr 70 ist die Drehgrifflenkung
defekt und springt immer raus.
Mir wurde ein defekter E10 angeboten.
Frage passen die Getriebe, oder gibt es einen Unterschied. ?
MFG
Ruhewasser
Re: Unterschied zwischen E10 und E12
Verfasst: So 6. Mai 2012, 09:10
von Holderbusch
moin,
das getriebe passt nicht. bzw. du könntest alles umbauen ist aber viel arbeit und kostet natürlich.
gruss
holderbusch
Verfasst: So 6. Mai 2012, 09:31
von RobertS
Was ist mit E10 gemeint?
Sollte der ED10 gemeint sein dann wäre das ein 4 Ganggetriebe ohne Differential und ohne Zapfwellenabschaltung. Läuft mit dem D500 bei 2000 1/min knapp um die 8 km/h.
Ob Innereien mit dem E12 Getriebe austauschbar sind bezweifel ich.
Hast du das Getriebe schon offen gehabt und nachgesehen warum die Drehgrifflenkung nicht in der Endlage bleibt?
Robert
Verfasst: Do 31. Mai 2012, 00:29
von Jens_D
einen E10 gibt es nicht, entweder ED10 oder E11
Der E11 hat das gleiche Getriebe wie der E12 und E14.
Meist bekommst du ein E11 / E12 .. E14 Getriebe für unter 100Eur je nach Zustand und Zubehör.
Öffne den Deckel mal und schau, ob da vielleicht nur etwas hackt. Vielleicht kommen die Nocken nicht weit genug hin und her (Rost).
Verfasst: Fr 1. Jun 2012, 12:11
von ruhewasser
Hallo Jens-D,
danke dir für die Info. Sobald ich wieder mit dem pflügen anfange, werde ich
den Deckel mal aufschrauben und schauen was los ist.
Vieleicht ist wirklich nur durch Rost das Einschalten blockiert.
So hoch im Getrieb kommt kaum Öl hin.
Ruhewasser
