Holder-Forum • Holder E12 Batterie ?
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 17:44
von knut
Welche Starterbatterie habt ihr verbaut ?
Gibt es Bilder von einem E12 mit Lichtmaschine ?
Danke
Knut
Re: Holder E12 Batterie ?
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 00:30
von Thomas E
ich habe eine Batterie 12V/28AH für BMW Motorräder verbaut, funktioniert einwandfrei und hat bei Louis ~ €80,- gekostet.
Wenn Du wissen möchtest wie die Lichtmaschine aussieht, einfach in dem org.Ersatzteilkatalog oder Reparaturanleitung vom E 12 nachsehen.
Thomas E
Verfasst: Sa 6. Okt 2012, 21:55
von Paun
Guten Abend,
Ich möchte eine Batterie für E12 zu kaufen.
Wie funktioniert 12V/28 Ah-Batterie in der kalten Jahreszeit (Winter)?
Es hat genug Leistung, um den Motor zu starten?
Wenn Sie einen Akku 12V/45Ah, nicht wahr? Lichtmaschine aufgeladen es genug?
Danke.
Paun
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 20:38
von Paun
Ich habe diese Batterie. Ist es gut?
http://www.batteriepool.de/Autobatterie ... 9::14.html
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 21:10
von Thomas E
die Batterie reicht von der Kapazität auf jeden Fall, wenn Sie dann auch in das Batteriefach paßt-einfach probieren.
Thomas E
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 22:11
von Thomas E
hier ist noch ein Foto von dem E12 mit Batteriefach, die Lichtmaschine sitzt bei meinem luftgekühlten E12 hinter dem Lüfter vor dem Zylinder. Bei dem ED 2 sitzt die Lichtmaschine vor dem Lüfter, wenn ich hier nachträglich eine Lichtmaschine nachrüsten müsste, dann würde ich eine Rollerlichtmaschine einbauen.
Thomas
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 11:43
von knut
Danke euch
Habe nun eine 12V 30 Ah gekauft, jetzt muss ich sehen wie ich die Kabel alle anschließe !!
knut
