Steckdose E6
Freihold
Steckdose E6
Beitrag von Freihold »
an meinen E6 fehlt der "Stecker" für die Steckdose. Stecker trifft es wohl nicht ganz, da das Teil ein Gewinde hat; es sitzt unten neben dem Ablasshahn nähe Lüfter Gebläse. Von dort aus müsste dann das Kabel durch den Holm zur eigentlichen Steckdose führen.
Hat jemand eins, das er nicht mehr braucht?
Theodor
Re: Steckdose E6
Beitrag von Theodor »
Hier hat wohl einer mal was Gestrickt. Schraubbare Steckdosen kenn ich nur bei Bungartz Maschinen.
Original ist beim E6 die Steckdode vorne unterm Holm. Diese gibt es auch noch für kleines Geld zu kaufen. Zb. bei Oldtimer Küpper.
Gruß Theo :D :D :D
Re: Steckdose E6
Tach Theo,
nee, nee, das ist schon original so. Der Stamo 200 am E6 hat eine extra "Steckdose" dran, von dort aus geht ein Kabel zur eigentlichen Steckdose unter dem Holm.
@Freihold: würde die Kabel direkt an der Steckdose dranmachen. Wenn, dann bekommst du das Teil nur von einem Schlachtmotor, denn Einzeln gibts das nicht.
