Was muss ich beachten wenn ich die def. Bowdenzug - Hüllen meines E 12 austauschen will ?
So wie ich gelesen habe,gibt es bei Ebay unterschiedliche Bowdenhüllen 1,2 mm oder 1,5 - 1,7 mm !?
Teflonbeschichtet ? Hüllendurschmesser 5 mm !?
Wie tausche ich die Hüllen am besten aus , ich sehe da Probleme durch die Lenkholme zu kommen, oder wie seht Ihr das ?
Danke
schöne Grüße aus dem WW
knut
E 12 Bowdenzug - Hüllen austauschen
Re: E 12 Bowdenzug - Hüllen austauschen
Hallo Knut,
ambesten komplett Baudenzug und Hülle austauschen. Zu beachten ist die Länge der Hülle und der des Baudenzuges. Im Werkzeughandel oder Bei Firmen die Hydraulikleitungen Pressen haben öfter so etwas oder auch Landmaschinenwerstätten zumindest können diese weiterhelfen wo ich so etwas bekommen kann. Es giebt hier aber auch fertige Baudenzüge. frage mal zB. Udo Weiser.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Hi,
ich habe die alten Hüllen mit Isolierband an die Neuen Hüllen geklebt. Dann habe ich diese einfach durch den Holm gezogen. Das hat Perfekt funktioniert!
Aber vorher die beiden Enden mit einem Reiniger Fettrei machen.
Lg,
cadr666
Lg,
cadr666
War nicht schwer - habe die alten Bowdenzüge zuerst rausgezogen - neue wieder drüber geschoben und dann den Zug gew.
Danke
knut
Danke
knut
