Schaltung
ms-treibgut
Schaltung
Beitrag von ms-treibgut »
nach den hilfreichen Tipps zum erneuern und wechseln der Bowdenzüge an meinem E6 kommt meine nächste Problemstellung. Der Schalthebel für den Vorwärts Rückwärts und Schnellgang ist unheimlich schwergängig und der Hebel für den 1,2 und 3 Gang zu leichtgängig wie ich finde.
Kennt jemand die Problematik?
Bin für Tipps dankbar
Re: Schaltung
Sprüh den schwergängigen Hebel mal mit WD40 ein, wo er ins Getriebe geht. Wenn die Möglichkeit noch besteht, öffne den Abschlussdeckel (mit dem Schaltschema) und sprüh den auch von innen ein. Dabei den Hebel immer etwas bewegen, damit sich das Öl besser verteilt.
Wen der andere zu leichtgängig ist, kann das an einer verschlissenen Feder liegen, die die Kugel auf die Schaltwelle drückt. Da aber der andere schwergängig ist, hast du keinen guten Vergleich.
Wenn der Gang/Leerlauf aber aufgrund fehlenen Wiederstands schwer zu finden ist oder sogar manchmal rausspringt, sollte auf jedenfall etwas getan werden.
Die Feder befindet sich hinter der Abschlussplatte der Bremse. Es kann aber auch die Schaltwelle verschlissen sein und die sitzt ganz unten rechst im Getriebe.
