E6 läuft nicht rund
aldente
E6 läuft nicht rund
Beitrag von aldente »
Hallo Gemeinde,
mein E6(Stamo 161) will garnicht so recht in das neue Jahr starten :(( Er läuft einfach nicht rund. Habe schon die Zündung neu einstellen lassen, die Kerze gewechselt und den Vergasser gereinigt. Hat jemand eine Idee was es noch sein kann? Voriges Jahr ist er bis in den Herbst gesurrt wie eine Hummel ...
LG Mathias
Re: E6 läuft nicht rund
Hallo Mathias,
sind etwas wenig Infos...
Inwiefern läuft er den "unrund" und wann?
aldente
Hallo Bastian,
in niedrigen Drehzahlen läuft er schön rund, im höheren Drehzahlbereich kommen dann die Aussetzer. Je höher die Drehzahl um so mehr Aussetzer. Es sind aber keine Fehlzündungen ...
VG Mathias
Puh...
Könnte was Zündungsseitig sein.
Die Zündung wurde eingestellt, also Zündzeitzpunkt aber sind die Kontakte auch noch gut?
Wenn der Vergaser korrekt zusamengebaut, sauber und i.O ist, fällt mir da jetzt nicht mehr zu ein.
Der Benzinfluss sollte ja OK sein. Wie sieht denn das Zündkerzenbild aus?
